Замена ГУР
IgorW210AMG
Подскажите купил контрактный двигатель на нем стоит двухконтурный гур а подвеска под одноконтурный будет ли что с насосом если просто заглушить выход на подвеску
WDB2100651A706971
не заглушиш, разорвет, маслу деваться надо кудато
заглушить я понимаю так это заткнуть отверстие (или дырку кто как называет )каким либо путем чтоб небыло течи ,, а отсоединить второй насос не проблема ,разбери т,е, раскрути 4 болта и меж насосами есть втулка шлицевая ,ее убери и второй насос не будет качать ,но дырку заглушить придется на выход второго контура (на подкачку ),а лучше свой поставь хоть знаеш что работает
Кто говорит убрать маленьку шестеренку и выход заглушить болтом
там между двумя насосами когда раскрутиш муфта зубчатая соединяет два вала вот ее убирать надо чтоб второй насос не вращялся
Такой насос?
    1,1 MB · Просмотры: 420
Если такого плана то там вал идёт один,и механизм на руль идёт сзади,так что продавай этот насос и покупай обычный
не такой!на 210 х стоит он длиннее и без всяких электронных клапанов , что дизель что бензин насосы одинаковые только крепеж к движку разный (т е носовая часть )
Важим
