Замена интеркулера на OM-366LA.
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
Здравствуйте.
Ставлю OM-366LA на ЗиЛ.
Интеркулер на моторе вот такой (фото с сети), точно такой в моем комплекте, с коленом впереди:
Как вы видите, это самое колено выдается перед на 5-7 см за собственно плоскость радиатора охладителя. Помещается в моторный отсек отечественного автомобиля в таком виде плохо. Длинноват мотор по сравнению с ЗиЛ'овским. Каждый сантиметр на счету.
Хочу поставить вот такой:
Допустима ли такая замена для моего мотора, и если да, то на какие именно (буду благодарен за артикулы и каталожные номера)?
Спасибо.
P.S. Сфотографировал свой интеркулер. Не на все 100% уверен, что он соответствует моей модели (на всякий случай сфотографировал его), но поставщик уверял, что он - оригинальный:
Вот фото для понимания того, что я выигрываю в компоновке:
Спасибо за сотрудничество.
Не вижу криминала в том как подводятся трубы к интеркулеру, другое дело роабочая площадь Интеркулерра
Не вижу криминала в том как подводятся трубы к интеркулеру, другое дело роабочая площадь Интеркулерра и объем охлаждаемого воздуха поскольку половина интеркулерра обычно забита масллм и грязью
Разницы в подводящих и отводящих патрубках мотора к кулеру нет. Они (на приведенных выше фото это видно) при разных интеркулерах - совершенно одинаковы. Специально подобрал из сети фото именно с такими коллекторами, как мои.
Разница - в самих интеркулерах. В площади (вероятно, и в толщине/рядности) и наверное, пропускном сечении. Как можно предположить по цифрам приведенных на рисунках размеров, вариант о котором я спрашиваю, наверное даже более производителен.
Остается лишь удостовериться в этом с точки зрения мерседесонауки.
Разницы в подводящих и отводящих патрубках нет. Они (на приведенных выше фото это видно) при разных интеркулерах - совершенно одинаковы. Специально подобрал из сети фото именно с такими коллекторами, как мои.
По ВИН авто и модели 677,235 и ДВС №36699710222665 пробивается номера кулера А6775010101,А6775011101, а на вашем фото А6775010701.А чем не устраивает ваш,как я понял только размерами или мешает чему то или трет,рвет о чего то.У вас этот ДВС стоит года 3 уже,как работает на вашем авто,есть проблемы?
Авто еще в постройке.
Не устраивает выпирание спереди выходного патрубка.
За артикулы - спасибо.
Ранее мне здесь уже оказывали услугу, пробивали VIN и мотор. Информация почему-то с вашей не сходится.
Идентификационный номер: WDB6792341K012664 9
Карта данных
Шасси
Торговое обозначение: 1324L
Номер заказа: 1 2 571 76698
Код ЛКП 1 9147
Код ЛКП 4 9205
Номер двигателя: 356983 10 294632
КП: 714607 10 294325
Рулевой мех-м: 765208 10 093046
Кабина водителя: 673895 15 023699
Передний мост 1: 730052 D 061495
Задний мост 1: 745810 N 084497
Самостоятельно смотрел в книжке-руководстве. Там почти так (вместо А6775010101 А6775011001). Ошибки/опечатки нет?
Извиняюсь в программе был забит номер вин другого авто 1324L,сравнивал взаимозаменяемость кулера,поэтому так получилось.А по вашему ВИН программа показывает два номера ,А6775010701,А6775011101 первый применяется к двум типам кузова 677/,679 1120,1124,а второй к четырем 676/677/679/699, 917,1117,1317.1517,1320,1324,так что кулер подходит и для вашего авто
CImage.ashx
CImage.ashx
Спасибо.
Я выяснил все, что хотел.
Либо поменяюсь. Возможно, с доплатой.
За то, что мой - в отличном состоянии - ручаюсь.
Здравствуйте. По прежнему ищется кулер для ОМ-366, как на 3 и 4 фото в начале темы. взамен имеющегося кулера как на 1 и 2 фото, без колена спереди, увеличивающего его длину.
SergeyBr
