Замена клинового ремня и ролика натяжителя
serereme
Mercedes C200 cdi w203
China
Health
Добрый день! Подскажите номер оригинального поликлинового ремня. И еще, он один или есть еще ремни на двигателе? Может кто встречал в интернете руководство по замене или хотя бы картинку на которой можно понять расположение ролика натяжителя. Спасибо.:) WDB2032071F580154
Здесь можно многое найти,что приводится http://automn.ru/mercedes-w203/ думаю помог.
Ден1988
Mercedes-Benz C230 Kompressor w203 (usa)
Общественно полезная
На каком пробеге Вы меняли ремень? Особенности замены ремня?
Добрый день!
Появился скрип ролика при запуске двигателя на холодную. Послушали с братом, вроде как ролик скрипит.
Вот теперь думаю менять сразу все ролики с ремнем или только этот ролик? Ремень бес трещин.
На каком пробеге вообще нужно менять ремень?
Mers-Bz
Менять все ролики подряд не вижу смысла, меняйте только проблемный. Ремень меняю при появлении видимых следов износа или каждые 30 тыс.км. Если сомневаетесь в ремне, возите запасной.
Ден1988
Да я тоже думаю смысла нет все ролики менять. Но просто может так получиться, что с начала один ролик заскрипит потом другой. Пробег 130т.км. 271 двиг.
Кто на каком пробеге менял ремень?
optimusya
wdb2093651f014854
А если пробка по дороге...Не надо морочить голову людям это вам не дизель.И деньги на ремонт вы платить не будете.:(
Не прогреваясь как нефиг доедешь.На крайняк попросите соседа чтобы отбуксировал
kosyan-punk
С 200 T-mode 2005 г.
У меня 170 т. км пробег, ни один ролик не поменян, как и ремень
tz99
На 140 тыс. км. поменял ролики и ремень, а и еще обгонную муфту генератора
ezh
Правильно ли я понимаю что на 271 двигателе 2 ролика ? Один сверху, другой снизу натяжной. Хочу поменять сразу с обгонной муфтой генератора оба ролика и ремень. С верхним проблем нет, а как снять нижний ? Я так понимаю снизу после снятия защиты снимается?
Так же, кто знает как проверить ремень нагнетателя?
Back.01
