Замена колёсных дисков - подбор болтов.
Сергей06
Беловодск
Здравствуйте, скажите пожалуйста, приобрёл диски для зимней резины а болты короткие стали резьба только 5мм. закручивается. Хватит ли этого или надо другие болты покупать?4JGBB86E67A201020
Для стандартных дисков болты должны быть
A 000 990 49 07
Винт со сфер. буртиком
M14X1,5X30,7
Если диски не стандартные то болты надо подбирать по длинне
Все верно. 5мм толщина тормозного диска + мин 10 мм должен вкручиваться. Итого 20 мм свободной резьбы для фиксации. 30.7 это для запаски.
Померил по старым дискам 20мм резьбы выступает из диска.
На новых дисках родные болты в ровень с диском, сегодня нашёл болты на 50мм. вылет из диска 20мм.
коло
