Замена кондея на климат CLK208 (1998)
georgia81
CLK 200
Все привет!!!!Вопрос к технорям и электрикам, возможна ли замен кондея на климат, если да то на сколько это сложно!Если нет, то тоже просьба дать более менее развернутый ответ!!!
keksik660
Забаненный
с350 амг
да можно менял соклубник
georgia81
CLK 200
Если можно чуток подробней, какие есть нюансы в замене!!!Если есть возможность по тел 89119429882
no-name
Забаненный
w208
Есть такая
Овчинка выделки не стоит.
ИМХО.
ЙОЖЫК
w211
поменять-то можно, но есть много но. все заслонки при климате вакуумные - соответственно клапана, трубки, распределитель и т.д. + управление + еще чего-то. заморачиваться вряд ли стоит с этим.
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
не замарачивайся очень дорого встанет оно того не стоит....нужно будет заменить полностью все что касаеться отопления это блок управления, заслонки и.тд. короче гемора куча ненужного
Paper
Есть один желающий. Попрошу тут зарегистрироваться и фотоотчёт выложить.
S-gar
Мерседес Cервис
корпус печки менять, блок управления менять, датчики доустановить, про проводку не помню, возможно доделывать под датчки....если есть донор, то проблем никаких
Garrik
Я менял,на SLK 170, по моему все просто,нашел донора CLK 208 попался,и все переделал!Прикольно,тока по моему не нужно!(
aleksei120697
