Замена корпуса масляного фильтра
  • Автор темы Автор темы Treme
Treme
E200 W212 2010 года
Всем привет. Недавно купил е200 2010 года, пробег 100 тыщ. Но нужно поменять корпус масляного фильтра, у официала дорого- 40 тысяч в панавто. Хочу запчасти сам заказать и в сервис, а вот сервис не знаю какой выбрать, подскажите кто менял не у официалов и где, чтобы поставили все как нужно, а то ведь могут и не правильно поставить!!! Ну и если возможно, то поближе к Внуково=) Спасибо.
У меня пробег 55000 еще, ваще первый раз слышу что меняют корпуса)
в панавто (официал) сказали что это частенько бывает, болезнь у них такая, и от туда масло подтекает!!! Где в Москве ребята вообще с руками, которые разбираются и у которых есть все оборудования для ремонта мерсов?
Владею автомобилем 3года, езжу не много. На 26500км выскачила надпись долейте масла. Позвонил Диллеру, тот сказал, что для этого двигателя нормально на 1000км пробега съедать до 800гр. масла. Долил 1литр, табличка не пропала, позвонил ещё раз и Диллер сказал, что это нормально, потек корпус маслянного фильтра, это у мерседеса это болезнь. Стоимость с заменой 42000рублей. Вопрос к работе центра мерседес если это конструктивный не дочет то почему они его не устроняют? Почему я должен оплачивать их ошибки? Диллер сказал,что если бы ездил больше, то возможно поменяли бы в гарантийный период(Извените что я не таксист). Уже вроде бы даже Автоваз признает свои косяки, а тут одни понты.В итого если заказывать корпус самому от 10-12тр., замена 5тр. Дело не в деньгах а в принципе постоения обслуживания автомобиля. Я тоуоту камри продал 4года назад, ей сейчас уже 7лет, мне всё ещё звонят с тойоты и предлогают что-нибудь поменять по отзыву.
  • Мне нравится
Реакции: Hazy
Что за 26500 км ни разу масло не меняли?
Под вашим первым сообщением прибита реклама клубного сервиса, есть и еще
Да, нет. Оба пройдены, третье в феврале я так думаю будет. В этом то и обида. 27000км - это не пробег.
Похоже у меня та же беда началась. Поеду после выхов на сервис. 2 раза доливал уже за праздники. Снизу посмотрел - бежит масло ска((
Еще и в наличии нигде нет. Заказал с германии. 11000. Ждать 2-3 недели. Прилип)) еще понравилась соседняя ветка про пыльники за 60000))))
Замена корпуса фильтра на Е220
Машина- Дизель, ОМ 651. С приходом зимы выявилась проблема- течь масла из под корпуса масляного фильтра. Разобрали, корпус целый, уплотнения в печали, теперь возник вопрос, как собирать? Может кто подскажет нюансы? Уплотнения на герметик нужно сажать? Болты на разъемный герметик?
Тему по корпусам бензиновых машин читал...
Фото корпуса и места установки.
Не нужен там никакой герметик.
Новые резинки и ставим обратно
А асли опять погонит масло то есть на это причины
Всем спасибо!
Так и сделал! всё получилось
Ребята подскажите кто знает , сколько стоит этот модуль и если есть серийный номер детали! Спасибо за ранее
SeregaPeskov
