Замена корпуса масляного фильтра
vadez
Буквально вчера менял в сервисе (не официал) - 19 т р сам корпус и 6 т р работа по его замене.
Илья Волгоград
У меня такая же проблема
Скажите, достаточно ли будет просто заменить уплотнители без замены самого корпуса?
И если да, то какие подойдут и от чего?
Крымчанин
Дизельный Два
Ризван
W207
Мне поменяли прокладку корпуса и течь перестало.
Илья Волгоград
Купить A2711840280. Но то что течь прекратится маловероятно
Попробую...
Не дешевая конечно, 745 рублей
Ребят, а можете на схеме вот этой показать где она? Чтоб мастеру объяснить
    157 байт · Просмотры: 687
бармаглот
С заменой прокладки все здорово, но она не совсем решает проблему, при разборе корпуса фильтра видно , что там находятся еще резиновые уплотнения , очень простые на первый взгляд, но подобрать их из имеющегося под рукой проблематично, так как родные в сечении прямоугольные, т.е. если заменить простым резиновым кольцом, то оно либо встанет по размеру в корпус , но утонет в нем и перестанет уплотнять, либо если взять уплотнение по глубине посадки в корпус фильтра - не войдет, я решил задачу очень просто - после демонтажа на СТО забрал корпус и поехал в магазин , где продаются разные резиновые уплотнения для гидравлики и по месту примерил два кольца одинаковые по окружности, но разные по "толщине" , кольца импортного производства обошлись мне в 240 руб, поставил их на место немецкой резинки и отвез на СТО , где мне и собрали все обратно за два часа и скромные 2500руб , прошел уже год... А в предыдущий раз мы то немецкое уплотнение пробовали реанимировать при помощи герметика , все выдавило через два дня. Из за этого уплотнения капиталисты и продают весь корпус в сборе...отдельно уплотнение не продается ...глобализм однако...
novovolkovsky
Подскажи пожалуйста где кольца подбирал?
RAIN5297
Insignia
Корпус продается в сборе не из за уплотнений, его ведёт из- за температуры. Если течь устранилась заменой прокладок - это единичный случай
pelmeni
Вчера обнаружил на стоянке пятна масла под машиной... Похоже меня не миновала сия участь. В какую сумму сейчас можно оценить ремонт? Корпус колеблется от 22-27 000 р.
Mamur
Мерседес 2010 года пробег 99 тыр, седня через фильтр выгнало все масло, ремонт 33 тысячи
kicker_d
Там же сначала должно идти запотевание? На него не обращали внимание?
Себе недавно менял, вообще плохо представляю, как могло через него выгнать все масло???
Mamur
Он толи лопнул толи еще что, произошло все это после замены масла на обычном сто. Когда машина заведена масло гонит в эту трещину очень быстро. Хорошо стал задом выезжать с парковки и увидел огромную лужу и ручеек. Кстати так как купил машину у дилера не так давно они все исправили за свой счет
А что могло произойти при замене масла? Уилие закручивания Корпуса масл.фильтра всего то 2-3 кг.рукой практически можно закрутить.
Mamur
Не знаю что могло произойти , но масло сбежало через неделю после замены. Старый корпус дилер мне не показывал
NastavDen
Чтоб не создавать новую тему пишу здесь!
Сломал при закручивании центральную трубку!Все вытащил,но остатки упали вниз в канал. Какие могут быть последствия? нужно ли снимать охладитель и чистить?
С ука,как они ломаются?Я тоже недавно менял,по причине сломавшегося.На одном сто поменял масло.через 5тыщ поехал поменять в другое.Вытащили.а оно сломанное.Это рукожопство или как? Там вроде сложно в дырочку не попасть ? Услилие закручивания не большое.Всего пару кг.Если что и упало,так я и не знаю.Проездил с ним и ниче.все живое .
LeoGQ
