Замена кулисы АКПП 722.695
llion789
Добрый день! Ответе пожалуйста на вопрос! Вышел селектор из строя акпп 722.695, машина мерседес с200 163 л.с., нашел сектор, по номеру совпадает, но смущает то факт что селектор снят был с мерседеса с180 143 л.с. От сюда вопрос, будет ли работать селектор исправно? За ранее спасибо!
tclassica
сервис Mercedes-Benz (Москва)
Супермодератор
Сервис мерседес
429 ДЕТАЛЬ, СВЯЗАННАЯ С ПРОТИВОУГОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ.
Селектора, прописываются программно под определённый автомобиль. Не думаю, что перепрограммирование селектора будет законным)
Селектор с разбора возможно и подойдёт, но он не будет работать. Его можно разобрать и переделать(сломать), корректной работы не будет. Можно будет вынуть ключ в любом положении КПП(Будь то драйв или R).
tclassica
Супермодератор
Сервис мерседес
В смысле посадочного места.
tclassica
Супермодератор
Сервис мерседес
)) ну это понятно, получается искать надо именно на 163 л.с.?
Приобретать по вину новый и прописывать его через старуху(спец. оборудование). А так, подойдёт и от того и от того.(Он один и тот же).
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) в чем был дефект вашей кулисы?
llion789
дефект в том что машина буксует, и при полной остановке , ручка селектора поднималась только до нейтралки, после выключения зажигания есть возможность поставить на паркинг!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Добрый вечер ! Коробка уходит в аварийный режим, диагност приговорил неправильное положение селектора, селектор не исправен!
А vin авто напишите. По всей видимости неисправен датчик положения кулисы!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
вам б/у так просто не установить,если только электронную часть переставить или б/у перепрограммировать и привязать к вашему автомобилю! В этом блоке прописан VIN
llion789
эту микросхему с процессором переставить с б/у?
    163,6 КБ · Просмотры: 223
    70,6 КБ · Просмотры: 208
Как раз эта деталька у вас похоже и не работает!
В ней датчик положения кулисы
Но отдельно эта деталька не идет
P.S. Не помню как на рестайле а на доресте ВИН в кулису не писался
На своей помню менял на БУ без всяких проблем. Но здесь по ЕРС написано что связана с противоугонкой
llion789
Спасибо за ответ!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Это вообще реально сделать или только к офицалам и новый селектор покупать?
В Питере реально) Но можно действительно подкинуть б/у кулису , если не будет разрешения на запуск, то все не просто)) Если заведется, то все ок!
Наиль К.
