Замена кулисы АКПП 722.695
llion789
Добрый день! Ответе пожалуйста на вопрос! Вышел селектор из строя акпп 722.695, машина мерседес с200 163 л.с., нашел сектор, по номеру совпадает, но смущает то факт что селектор снят был с мерседеса с180 143 л.с. От сюда вопрос, будет ли работать селектор исправно? За ранее спасибо!
429 ДЕТАЛЬ, СВЯЗАННАЯ С ПРОТИВОУГОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ.
Селектора, прописываются программно под определённый автомобиль. Не думаю, что перепрограммирование селектора будет законным)
Селектор с разбора возможно и подойдёт, но он не будет работать. Его можно разобрать и переделать(сломать), корректной работы не будет. Можно будет вынуть ключ в любом положении КПП(Будь то драйв или R).
В смысле посадочного места.
)) ну это понятно, получается искать надо именно на 163 л.с.?
Приобретать по вину новый и прописывать его через старуху(спец. оборудование). А так, подойдёт и от того и от того.(Он один и тот же).
Привет) в чем был дефект вашей кулисы?
дефект в том что машина буксует, и при полной остановке , ручка селектора поднималась только до нейтралки, после выключения зажигания есть возможность поставить на паркинг!
Добрый вечер ! Коробка уходит в аварийный режим, диагност приговорил неправильное положение селектора, селектор не исправен!
А vin авто напишите. По всей видимости неисправен датчик положения кулисы!
вам б/у так просто не установить,если только электронную часть переставить или б/у перепрограммировать и привязать к вашему автомобилю! В этом блоке прописан VIN
эту микросхему с процессором переставить с б/у?
    163,6 KB · Просмотры: 224
    70,6 KB · Просмотры: 209
Как раз эта деталька у вас похоже и не работает!
В ней датчик положения кулисы
Но отдельно эта деталька не идет
P.S. Не помню как на рестайле а на доресте ВИН в кулису не писался
На своей помню менял на БУ без всяких проблем. Но здесь по ЕРС написано что связана с противоугонкой
Спасибо за ответ!
Это вообще реально сделать или только к офицалам и новый селектор покупать?
В Питере реально) Но можно действительно подкинуть б/у кулису , если не будет разрешения на запуск, то все не просто)) Если заведется, то все ок!
AntonTs
