Замена масла АКПП 72264608101000
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
Приветствую всех,
подскажите пожалуйста допуск, кат.номер масла и его объём, необходимого для замены в АКПП 72264608101000 на WDD 212002 1A 250455? Сливается ли оно всё?
И по случаю кат. номера сопутствующего ЗИП?
Приветствую всех,
в шестую коробку тока 236.14 Литров 8 должно хватить. Сливается всё. И с поддона и на гидротрансформаторе должна быть сливная пробка.
Спасибо, что ещё необходимо из ЗИПа, кроме фильтра, прокладки и шайбы?
Стоит ли заморачиваться с Fuchs TITAN ATF 4134?
еще положено менять болты поддона и 'шайбу' на сливном болту гидротрасформатора
Вроде так?
Масло MB 236.14 (8,3 л) : A 001 989 68 03
Фильтр: A 140 277 00 95
Прокладка поддона: A 140 271 00 80
Прокладка под маслосливной болт: A 140 271 00 60
Заглушка в пробку маслозаливной трубки АКПП: A 140 991 00 55
Нужен специальный щуп для АКПП 722.6 http://ali.pub/hpc0b
А для 722.9 нужно проверять уровень выкручивая пробку на поддоне при температуре 35 или 45 все еще зависит от модификации. С красным маслом 45 а с зеленым 35 (лучше уточнить в Wise), а температуру можно измерить без диагностики с помощью лазерного термометра http://ali.pub/9lery
DemeR_SWAG
