Замена масла S500 гв2000
yurjevich
w251 R500 2006 WDC2510751A004976
Добрый день!
Вот и я решил менять масло первый раз. Нашел по поиску 3 темы, позвольте уточнить что понял, чтобы не накосячить.
Итак, мой пробег 200.000-250.000 (я так думаю)
1. Мотор 5 л, значит нужно 8,5 литров масла!
2. Фильтр один в виде вкладыша слевой стороны мотора
3. Рекомендуется почистить клапанные крышки и каналы картерных газов, заменить прокладки клапанных крышек.
4. Рекомендуется заменить какие-то резиновые трубки.
Остались вот какие вопросы:
1. Сложно ли найти сливную горловину?
2. Что за резиновые трубки рекомендуется менять и где они находятся??
3. Чем чистить клапанные крышки и каналы газов???
WDB 2200751A170979
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
1. При замене в мотор входит 8л. как раз пол уровня по щупу.
2. Фильтр один.
3. Чистят когда это необходимо, а не при каждой замене масла, если за 250 тыс. ни разу то можно и почистить,так сказать для профилактики.
4. Надо смотреть состояние.
1. Как всегда внизу в поддоне.
2. На пальцах не объяснишь, показать надо, сзади двигателя.
3. Скребком, щеткой, керхером
А проще заплатить 8$ и тебе поменяют масло за 20 мин.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
трубки на крышках вентиляции
одной с правой стороны обычно хватает надолго
а две с левой быстро дервенеют
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
При покупке фильтра обратите внимание что к новому фильтру должно быть ещё три круглые резиночки-прокладки. Любят у нас их продавать без резинок или с одной, так не должно быть!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
четыре сальника в любой упаковке
yurjevich
...Чистят когда это необходимо
...проще заплатить 8$ и тебе поменяют масло за 20 мин.
Спасибо
полностью согласен, но как то уже привык масло сам менять
А про чистку интересуюсь заранее, т.к. хочу снять крышки глянуть что там и как
yurjevich
Залез. Так и оказалось. Справа трубочки в нормальном состоянии. Слева одна норм вторая понять не могу. Попытался сфоткать. Если менять то так и не понял куда она там сзади уходи и как добраться до второго конца.
    483,1 КБ · Просмотры: 413
    544,3 КБ · Просмотры: 405
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
по трубке и доберешься, ничего сложного
одна под дроссель, вторая на виду
AceToEleven
