Замена масла в АКПП на 202
evtushenko_serg
Прошу совета:
1. Сколько масла нужно при замене?
2. Какое?
WDB2020231F543849
evtushenko_serg
Александр, спасибо!
Я оригинальный номер забил в EXIST (001 989 68 03)- поставил прочерки, добавил 10 (001 989 68 03 10) - прошло.
Вопрос? Это одно и тоже масло? (001 989 68 03) - (001 989 68 03 10)
Johnsonnew
допуск 236.14 номер масла 0019896803 . Можно смешивать с маслами 001 989 21 03 и 001 989 45 03. На Вашей коробки нет сливного отверситя в гидротрансформаторе по этому замену масла лучше сделать с промывкой. то есть взять масло с запасом (14-15 литров.) Обьем масла в Вашей коробки 8 литров.
DmitryS
да одно и тоже, последние цивры (например 10) обозначают объем фасовки. в данном случае 1 литр если не ошибаюсь
DmitryS
И кстати сливное отверстие в трансформаторе есть. так что 8 литров вполне хватит.
Johnsonnew
сори поторопился. Но на самом деле может и не быть . так что надо смотреть в живую.
DmitryS
Вобщем да, если трансформатор менялся...
amideo
