Замена масла в АКПП на Вито
Мерс С230К
Мерседес W211 E 320
менеджер
Привет всем!
Не подскажите хочу поменять масло в АКПП на Vito, говорят надо снимать обязательно коробку и разбирать ее, для замены фильтра и прокладки. Говорят замена обходится примерно 600 $,
Неужели это такое дорогое удовольствие?
Можно ли самостоятельно снять коробку заменить прокладку и фильтр, или это только на мастера должны делать?
А коробку то зачем снимать?
Сам не знаю.
Говорят что модель коробки такая стоит которую нужно снимать и разбирать.
Помогите пожалуйста объясните, нарисуйте:smile: как заменить масло в АКПП Спринтер 318сди, 2009 выпуска! буду очень благодарен!
акпп надо обизательно синять если провилные менят филтир не так уж сложна
енто какойто бред, шо это получаетца, мне нужно каждые три месяца снимать коробку, и шо за изобретатель это выдумал? или придумал ? соченил и пишет такое в нэт, нет слов , остались тока выражения................................ пи.
Как часто надо менять масло в АКПП? Автомобиль MB Vito, дизель, 2004 год выпуска.
У меня VIANO 07го года. На сервисе сказали, что масло в АКПП надо менять каждые 80,000 км пробега или каждые 2 года.
Процедура обошлась, вместе с маслом, примерно в 200 долларов. (Правда проводил эту операцию на Украине, в Харькове).
Сначало сливается старое масло. У меня его сливали из двух отверстий - это важно! На некоторых моделях сливают через одну дырку, на некоторых - через две. Потом Сняли при мне нижнюю крышку АКПП, выкинули старый фильтр и промыли всю видимую часть нутра АКПП из балончиков чем-то вроде WD-40. Опрыскивали до тех пор, пока жидкость не стала стекать прозрачная, т.е. такая, как шла из балончика.
Потом поставили новый фильтр, прикрутили нижнюю крышку, залили новое масло, померяли уровень.
Вот вкратце все работы.
У меня VIANO 97го года.
Разве в 97-ом были ВИАНЫ?
Фильтр Вам меняли?
Как называется жидкость, которой промывали?
pchyoll
