замена масла в автоматической коробке передач
Shatter
Масло в коробке W204
Я второй хозяин машины, и не знаю менял ли первый хозяин масло в коробке
или нет. Пробег 74000 так что думаю не менял. Вопрос такой хотел пока просто долить масло, купил масло которое идет по каталогу, и не знаю доливать или нет. Может что-нибудь случиться если смешаю с другим?
скока отдал за масло?
Масло в корбке
Друзья подскажите. После удара вытекло масло из коробки(не знаю сколько но долил уже 2 бутылки по 900). Но все равно при переключении автомата с 1 на 2 идет небольшой рывок. Звонил в автосервисы говорят что щупа не бывает на машины 9 серии и надо менять полностью. Как Вы считаете если подлить еще немного масла уйдет ли этот рывок и не будет ли хуже.
Для начала померять уровень масла.
Вот у меня та же проблема, с 1 на 2 газ отпускаю и такой рывок получается , как будто в спину ломом ударили... тоже грешу на масло...
Масло надо доливать только оригинальное,в 9 серии уровень проверяется через сливную пробку,но хитро...
Обзвонив 2 сервиса Мерсовских мне сказали что уровень масла в машинах этой серии не мерится а сразу меняется.
бред вам сказали, уровень масла можно откорректироать
да ничего хитрого, при определенной температуре масла по струе....
по моему в аудях или фольцвагенан также меряется
это как это? при отпускании газа оно наверное со 2-ой на 1-ую бьет....
некоторые проблемы переключений лечаться обновлениями программного обеспечения блоков управления АКПП и двигателя
ВИНы сложно писать, когда вопросы задаете????
Щупа у 9-ой серии нет, но, уровень легко проверяется, обратитесь в нормальный сервис и Вам все сделают.
Масло лить только оригинал! причем оригинал зависит от точной даты выпуска автомобиля, есть два варианта, поиском пользуйтесь, я описывал разницу.
Если дырка для щупа есть проверяется спец щупом, который упирается в поддон. Если нет то по пробке, она имеет стакан внутри.
упс ...спец нарисовался)))))) если дырку для щупа в 722.9 найдешь я тебе майбах подарю:D
mudrets, gesha, может уже хватит устраивать тут разборки по любому поводу?
я вообще не понимаю куда смотрят модераторы и администрация, несанкционированная реклама на форуме запрещена, а разве предложение своих услуг на форуме не есть реклама???? или господин mudrets из избранных, и его общие правила не касаются?
АУ модераторы и администраторы жду объективного ответа.
Ссылки? и есть кнопка пожаловаться.
не так давно столкнулся с проблемой: с 1ой на 2ую и обратно при переключении толчок(удар)! поездил так 3 дня коробка ушла в аварийный режим! диагностика у од г.Калининграда. выжгло какую-то плату! ремонт у них же 28 тыс. проблема исчезла пробег был 73т.км. говорят это статистике не поддается и если возникает,то только один раз!
АКПП
Подскажите пожалуйста, нужно ли менять масло в коробке второй раз. Сейчас пробег 87 000, масло менялось 2 года назад не по пробегу, а по истечению 3-х лет! Официалы говорят, масло меняется один раз, либо при 60 тысячах пробега, либо через 3 года. Заранее спасибо. vin авто WDD2040541A050512
если ничего не беспокоит и мало в порядке, то не нужно.
А если я не менял по истечению трех лет, сейчас 4 года и 32 тысячи полета. Получается по сроку не успел, а по пробегу рано) Как быть?:icon_question:
Думаю пора...масло стареет, если дальше ездить я бы сменил, ну а на продажу сойдет:)
Dmitriy0023
