замена масла в автоматической коробке передач
Shatter
Масло в коробке W204
Я второй хозяин машины, и не знаю менял ли первый хозяин масло в коробке
или нет. Пробег 74000 так что думаю не менял. Вопрос такой хотел пока просто долить масло, купил масло которое идет по каталогу, и не знаю доливать или нет. Может что-нибудь случиться если смешаю с другим?
Добрый день!
Достали толчки в коробке, да и по пробегу пора менять масло.
Подскажите, какое масло лить: VIN WDD2040491A414852
Добрый день!
только не факт, что толчки после замены уйдут
Всем добрый день! Недавно приобрёл авто. VIN WDD2040491A431611. Пробег 91000, 2010 г.в, на днях в Техноклассике заменил масло в двигателе, там же и сказали о необходимости замены масла в коробке и( т.к. стоит еще оригинальная пломба, и масло предыдущим хозяином не менялось). Тут прочитал темы и совсем запутался, т.к до этого ездил только на японцах.
Подскажите пожалуйста:
1. Всё-таки менять мне масло, или пока не трогать коробку?
2. Если менять, то какие расходники приобретать? Можете написать оригинальные коды?(я так понял масло подбирается с учетом года выпуска авто)
Извиняюсь, если задал глупые вопросы, потихоньку изучаю своё новое авто.
Заранее спасибо!
Перестаньте клонировать темы.
Поделитесь номерками для замены масла в АКПП 6й серии
Добрый день!
Пожалуйста поделитесь номерками деталей, что необходимо купить
для замены масла в АКПП ( фильтр, прокладки, датчики и пр. )
А то уже подошел пробег 50т/км, нужно менять.
VIN: WDD2040481A529152
Большое спасибо!
Добрый день!
WDD2040491A426822 - Цэшка в 204 кузове АКПП 5 ступка
на 72 тыс меняли масло в АКПП, сейчас под 120 думаю снова пройтись по авто
в прошлый раз согласно спецификации меняли
A001989680313 - Масло трансмисионное (MB 236.14/MB ATF 6803) - 1 л 6 шт - 1590
A1409904601 - Болт 6 шт по 96/шт
A1402770095 - Фильтр АКПП - 1 шт - 1216
A1402710080 - Прокладка АКПП - 1 шт - 743
A1409910055 - Пломба АКПП - 1 шт - 59 руб
Хотел спросить ничего не упустил? Дело прошлое мне говорили, что в мое АКПП льют 9 литров - почему-то в прошлый раз только 6 залили - может мне вместо 6 1-литровых канистр взять что-то типа
A001989680311 - Масло трансмисионное (MB 236.14/MB ATF 6803) - 5 л - 5899
Кроме того, сосед с пеной у рта доказывал мне, что в моем АКПП 2 фильтра, а мне в прошлый раз меняли один
подскажите сколько нормочасов уходит по регламенту на смену масла в АКПП у дилера?
Звонил в сервис, мне сказали, что при замене масла в АКПП-5ст масла идет от 9 до 12 литров :confused:
Такое может быть? Или это просто развод на бабки?
Большое спасибо.
Добрый день подскажите пож. какое масла заливать к АКПП
WDD2040491A487846
W204 2010г C180 CGI
Большое спасибо.
Если речь идет о 7226, то в нее влазит 8л.
Но при промывке используется больше.
Только не 9, а хотя бы +6, то есть 14.
Главное, чтобы все это ушло на промывку, а не на карман мастеру.
Мыть- не мыть зависит от состояния.
варианта тут два:
1. отдать машину и сомневаться, что все сделают, как надо
2. стоять и смотреть рядом с механиком:icon_e_geek:
варианта тут два:
типа того.
я вот первое пережить точно не смогу, а второе лучше сам сделаю.
к слову, а мб на ленинградке пустит в ремзону?
интересно попробовать.
мне бы на их месте это не понравилось.
это как пускать посторонних в операционную.
хирурга из другой больницы можно пустить, а чайника....
Это их проблемы, нравится это или нет, если была заслужена репутация честных работников, это бы не потребовалось, а так...
А также, а/м-это собственность не механика или мастера и некоторые хозяева желают контролировать процессы связанные с ним, вот и пользуются законным правом наблюдать. А если это кого-то напрягает, может найти себе другую работу;)
Для наблюдения за ходом ремонта делают зал с панорамным окном в ремзону. Нахождение же посторонних в ремзоне - нарушение правил Охраны труда. если только через инструктаж и в сопровождении, но на всех желающих провожатых не хватит.
Для наблюдения за ходом ремонта делаю зал с панорамным окном в ремзону. Нахождение же посторонних в ремзоне - нарушение правил Охраны труда. если только через инструктаж и в сопровождении, но на всех желающих провожатых не хватит.
Что так много желающих?
тоже решение, но желание присутствовать в ремзоне около своего авто-это законное право
masterres
