Замена масла в коробке
gunkin999
Mercedes-Benz GL350
Добрый день одноклубники. Хотел уточнить вопрос. Авто S350 2010 г.в., пробег 61 тыс.км. Задний привод. В сервисе говорят нужно каждые 60 тыс.км. менять масло в коробке. Хочу услышать Ваше мнение, стоит это делать или нет? До этого на ауди ездил, там не советовали лезть в коробку лишний раз до 100 тыс.км.
Заранее спасибо за ответы!
Какое масло заливать можно определить по поддону АКПП, если на поддоне отливы(выпуклости) круглые то 236.14, если овальные то только 236.15!!!
А если поддон меняли?
переливная трубка зеленого цвета еще
на новом варианте поддона трубка белая.
блин, мне не надо определять какое масло надо лить! было с завода залито 236.14, теперь залили 236.15, мне кажется стала дергаться после этого, поэтому вопрос - это из-за масла или по другой причине.
Прошивку поменять, адаптацию выполнить.
у вас масло не все слили и залили без промывки масло с другим допуском.
Какой ответ вы ждете?
Подключайте стар и смотрите - есть ли ошибки, какие актуальные значения, блокировка муфты трансформатора, проскальзования и т.д. Проверяйте состояние и уровень масла. Иногда, если замена масла долго не проводилась, то замена ухудшает работу коробки.
Про адаптации и прошивку вам уже сказали.
Какое масло в АКПП W-221 S-350 272 мотор?
Люди! Подскажите, какое масло идёт в АКПП 722.9 W-221 дв. 3.5 272, машина 2006 года?
Красное: A0019896803
или
синее: A0019897803 или A0019897703
Синее вроде пошло с 2010 года. Тогда что, красное?
И сколько надо этого масла в АКПП?
Вроде, где-то нашёл, что 10 литров, но мастера утверждают, что 12.
Так сколько в итоге?
Заранее спасибо.:)
или
Заранее спасибо.:)
Красное надо. 9 литров
или синее.по допуску главное чтоб подошло.В соседнем фолруме я написал 10,но и 9 хватит в принципе.С легким запасом 10.
вопрос был какое масло красное или синее. Так и ответим - красное или синее:icon_e_surprised:
ну если там реально любое можно)
масло под замену 10 л. хватит
допуск 236.15
синего цвета или красного-не важно.главно допуск соблюсти.(с)
допуск 236.15
236.15 это синее, если 236.14 это красное. как так любое? у него допуск 236.14 соответственно ему надо красное. Что - то ты совсем запутался) для полной замены надо 9 литров
Ребят. Я правильно понимаю. Допуск 236.14, красное. На всякий случай куплю 10 л. пусть будет запас. Всё правильно?
Дмитрий RDN
