Замена масла в коробке
anton e
Какое масло заливать можно определить по поддону АКПП, если на поддоне отливы(выпуклости) круглые то 236.14, если овальные то только 236.15!!!
Serg2005
ML-350
Начальник
А если поддон меняли?
Nysali
MB
переливная трубка зеленого цвета еще
Serg2005
ML-350
Начальник
на новом варианте поддона трубка белая.
Vladimlena
блин, мне не надо определять какое масло надо лить! было с завода залито 236.14, теперь залили 236.15, мне кажется стала дергаться после этого, поэтому вопрос - это из-за масла или по другой причине.
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
Прошивку поменять, адаптацию выполнить.
Serg2005
ML-350
Начальник
у вас масло не все слили и залили без промывки масло с другим допуском.
Какой ответ вы ждете?
Подключайте стар и смотрите - есть ли ошибки, какие актуальные значения, блокировка муфты трансформатора, проскальзования и т.д. Проверяйте состояние и уровень масла. Иногда, если замена масла долго не проводилась, то замена ухудшает работу коробки.
Про адаптации и прошивку вам уже сказали.
Taxi-Tranzit
Мерседес S-500 W-221
Какое масло в АКПП W-221 S-350 272 мотор?
Люди! Подскажите, какое масло идёт в АКПП 722.9 W-221 дв. 3.5 272, машина 2006 года?
Красное: A0019896803
или
синее: A0019897803 или A0019897703
Синее вроде пошло с 2010 года. Тогда что, красное?
И сколько надо этого масла в АКПП?
Вроде, где-то нашёл, что 10 литров, но мастера утверждают, что 12.
Так сколько в итоге?
Заранее спасибо.:)
RAIN5297
Insignia
или
Заранее спасибо.:)
Красное надо. 9 литров
Евген81
S600 W221
G55AMG
RAIN5297
Insignia
или синее.по допуску главное чтоб подошло.В соседнем фолруме я написал 10,но и 9 хватит в принципе.С легким запасом 10.
вопрос был какое масло красное или синее. Так и ответим - красное или синее:icon_e_surprised:
Евген81
S600 W221
G55AMG
ну если там реально любое можно)
масло под замену 10 л. хватит
допуск 236.15
синего цвета или красного-не важно.главно допуск соблюсти.(с)
RAIN5297
Insignia
допуск 236.15
236.15 это синее, если 236.14 это красное. как так любое? у него допуск 236.14 соответственно ему надо красное. Что - то ты совсем запутался) для полной замены надо 9 литров
Taxi-Tranzit
Ребят. Я правильно понимаю. Допуск 236.14, красное. На всякий случай куплю 10 л. пусть будет запас. Всё правильно?
dantist29
