Замена масла в коробке
gunkin999
Mercedes-Benz GL350
Добрый день одноклубники. Хотел уточнить вопрос. Авто S350 2010 г.в., пробег 61 тыс.км. Задний привод. В сервисе говорят нужно каждые 60 тыс.км. менять масло в коробке. Хочу услышать Ваше мнение, стоит это делать или нет? До этого на ауди ездил, там не советовали лезть в коробку лишний раз до 100 тыс.км.
Заранее спасибо за ответы!
n.lapin
W166 ML350
В ауди видимо было залито масло на всё время службы коробки.
У меня также на мондео было. За 180 тысяч коробку не трогал.
На эске этого требует регламент, поэтому стоит.
RAIN5297
Insignia
Все верно говорят
gunkin999
Mercedes-Benz GL350
Спасибо большое за инфу - буду менять значит!:good::good::good:
Крымчанин
Дизельный Два
60 000 это рекомендация для стран евросоюза
и снизу подписка мелким шрифтом
что для стран третьего мира снизить порог смены масла на треть
alex_drid
W221 S500 4matic
После смены мотора хочу сделать доброе дело авто- поменять все жидкости.
Как правильно поменять жидкость АКПП? На ней есть еще типа редуктора, с которого выходит карданчик вперед (4matic),- он заправляется другой жидкостью или объединяется с АКПП? Редуктор, который на движке- понятно, что отдельно...
Слить как знаю- как правильно заправить и проверить уровень. "Старуха 3" есть- если надо за температурой следить.
На СТО, где меняли мотор предлагают поменять специальным аппаратом. Боюсь, чтоб коробку не положили... Раньше имел дело с заменой жидкости в АКПП BMW, OPEL, Peugeot, Renault... С MB пока не связывался. Кстати,- карданчик который идет от АКПП вперед-немного сырой (после замены двигателя) и на травесе есть подтек свежий. Как правильно поменять этот сальник?
n.lapin
W166 ML350
Если надо будут какие-либо расширения - пиши.
Вытягивал на скорую руку.
  • Автоматическая коробка передач_ замена масла и масл
    233,4 КБ · Просмотры: 519
  • Залить масло в автоматическую КП.pdf
    279,6 КБ · Просмотры: 716
  • Слить трансмиссионное масло из гидротрансформатора.pdf
    122,6 КБ · Просмотры: 348
alex_drid
W221 S500 4matic
...а где из АКПП корданчик вперед выходит- там эта же жидкость или другая? ...на запах не определяется...:)
RAIN5297
Insignia
называется раздатка. на твоем автомобиле у раздатки и у акпп один контур
Igor-555
Замена масла в АКП 722.902 W221 S320CDI
Всем привет!!!
Плиз: Подскажите что надо прикупить на замену масла АКП 722.902 в W221 S320 CDI VIN: WDD2210221A142528 пробег 150т.км покупал было 110т. км. (по сервисам один раз меняли)...
Сколько масла икакой допуск...
Фильтр и какой номер и т т. д. ???
Зарание благодарен...
Vladimlena
какое масло в АКПП 236.14 или 236.15
Добрый день, помогите кто сталкивался! МВ W221 2010 год 3,5 4 motion
В коробке 722 960 выпуск до 06.2010 было залито масло с допуском 236.14 (красное), при замене было использовано более новое масло с допуском 236.15 (синее). В коробку зашло 8,5 литров нового масла. После замены стали заметны небольшой рывок на холодную при переключении с 1 на 2, и еле заметный со 2 на 3 (может придираюсь, до замены не обращал внимание). В Интернете нарыл что в коробки после 06.2010 года льется только синее масло, нельзя мешать с красным, и вот вопрос - а в более старую коробку для красного масла можно ли лить при полной замене более новое масло с допуском 236.15? неофициально мастер у официалов сказал что можно со словами "это как муки высшего сорта добавить".
Если их мешать нельзя, то что делать, слить синее масло и сново залить красное? Спасибо кто ответит.
Официально так
    999,5 КБ · Просмотры: 627
Vladimlena
Спасибо, конечно, я не спрашиваю, как менять масло, это дело специалистов, меня интересует какое масло.
RAIN5297
Insignia
В два автомобиля заливал целиком с промывкой синее масло, хотя там по допуску красное. Обе ездиют не один год без проблем
Vladimlena
так вот дело в том, что не промывали, просто влили сколько влезло.
Nysali
MB
нельзя 236.15, есть желание эксперементировать никто останавливать не будет.
Павел_32
