Замена масла в МКПП
sergej987
s211 e240
Масло в мкпп.
Подскажите сколько масла надо моей коробке 1.2 или 1.5 литра.каробка 716634 01 858146.
я лил себе 1,5 литра, всеравно оригинал по 1 литру продается = 2 литра надо покупать.
Добрый день!
Хочу заменить масло в механической коробке (надеюсь, что плавнее будет переключаться).
WDB2110611A020295
Не подскажете ли код оригинального масла и сколько его заливается в коробку?
Спасибо!!!
А может проблемма в тросике или сцеплении?
Как таковой проблемы нет, ездить можно. Просто очень разболтана ручка (болтается влево/вправо) и туговато переключаются первая/вторая, как и не мерседес. На больших оборотах вторая тоже плохо втыкается - нужно делать это с силой, возможно дело в синхронизаторе.
Как-раз первая ,а особенно вторая это и есть износ тросика.Хотя Вам видней но я проверил-бы тросик.У меня то-же проблемма со второй.
всім привіт роскажу свою історію по заміні масла в мкп 711.603 с допуском 235.10 може комусь пригодиться .ітак спринтер 1997 року в один прикрасний день на холостих оборотах почала стукати коробка ну все думаю -масло свое відробило -можливо маховик або підшипник первичного вала -прочитав на різних форумах що масло з допуском 235.10 заливаеться назавжди -вічного нічого небувае -зайшов на сайт мерседес http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... chbegriff= і як назло заливати тільки оригінал і ще якесь -Gear Oil MB 317-якого ніде нема -чуть кандрик незловив 100$ за 2 літри -коробка ненова і наїхала немало тим більше зараз оригіналу нема тільки замінники оригінал тільки в великих бочках на сервісні станції ---знайшов з допуском 235.10 лікві молі 75w80 --поміняв була в той час прохладна погода --нічого незмінилось як був шум і стук так і залишився -чере два дні вдарила літня спека моїй коробці несподобалось це масло ще сильніше зашуміла масло стало як вода я так зрозумів що це нестабільна вязкість масла при піднятті температури простіше -45+25 ну думаю поміняю на вязкіше масло знайшов хорактеристики заміни оригіналу -Gear Oil MB 317-Кинематическая вязкость при 100°C мм²/с 7,4 Кинематическая вязкость при 40°C мм²/с 37,3 Индекс вязкости 167 Температура вспышки °C 210 і пішов пошук масел хоть приблизно до цих технічних даних нічого краще непридумав як заляти масло SAE 75w90 API GL 4 і як думаете стало рівно на 10 км неповірите так коробка зашуміла на холостих що здавалось що баняки перевожу -злив і це масло ну все думаю коробці кандрик читаю книжку від авто і що знайшов --при заміні масла потрібно заливати SAE 75w85 і знов пішли пошуки по приблизним хорактеристикам до оригіналу і знайшов Castrol для механических КПП > CASTROL SMX-S SAE 75W-85 API GL-3/4 Вязкость при 40 оС мм2/с 67 Вязкость при 100 оС мм2/с 11,5 Индекс вязкости 164 Температура вспышки в открытом тигле (COC) оС 228 Castrol SMX-S - полностью синтетическое трансмиссионное масло с улучшенными синхронизирующими свойствами, обеспечивающее легкое холодное переключение и, за счет высокой текучести, облегчающее пуск двигателя. Содержит уникальный пакет присадок, эксклюзивно разработанный Castrol для улучшения комфортабельности переключения передач. Относится к группе продуктов специального назначения. Для профессионального применения в автосервисах, согласно рекомендациям - і недовго радувався так як це масло зняли з випуску зараз 2013 рік іду в авто мазин і бачу це саме масло і думаю якісь самопал його вже невиробляють --дивлюсь на банку пише 08.2010 року і купляю заливаю в свою коробку і чудо даже непривично стало на вулиці спека а з коробки ніслуху тишина так якби її і небуло значить капремонт відкладаеться .мабудь оригінальне масло що було заляте спочатку вже було виробило свої свойства і дало про себе знати першим стуком в коробці .всім удачі може і комусь моя історія пригодиться .
Здравствуйте подскажите пожалуйста сколько заливать масло или там есть щуп уровня или контрольное отверстие. и допуск по маслу ном. мкпп716634 01 710099 вин wdb2110611x102061. спасибо
Объем заливки: 1,2 л
235.10 - только оригинальное масло: 001 989 26 03
В экзист забиваю артикул выдает что нет оригинала и дает предложения по заменителям для чего если нельзя их лить а только оригинал или всетаки можно заливать их
Только оригинал! Есть горький опыт. Зальёте другое, не вкючите передачу.
Как я понял изменился его оригинальный номер, теперь оно A001989840309
А в какой программе смотрите артикулы с запчастями разобрался а вот как смазки и жидкости смотреть не разберуся а то чегото масел даже типа оригинальне и то много и всяко выдает спасибо
Кто подскажет может сколько литров пойдет в коробку передач VIN.WDB2110161A390837
Махсут
