Замена масла в редукторе
  • Автор темы Автор темы WINGER
WINGER
В общем был гул еще в прошлом году при торможении двигателем на скорости 30-20 км в час появляется писк(гул), думал подвесной менял 3 раза в конце воткнул оригинал, гул остался и именно после ночной стоянке в холод(летом такого нет).Думаю на редуктор из за того что замерзает масло, после прогрева гул исчезает.Кто что думает по этому поводу может быть редуктор? И если да замена масла поможет? В какой то статье описывали проблемы редуктора и судя по описанию подходит проблема с открученной гайкой хвостовика,но гул не меняется и только зимой, и после прогрева исчезает, соответственно когда масло становится жидкое.
unfaze
