,,,Замена Масло в АКПП 722.620....
FTORAKS777
W-140 S-500 Long 97г
Стоматология,Протезирование, Зубов
Всем Здравствуйте! ...Уважаемые форумчане! ...Прошу дать правильный совет по замене масло в АКПП 722.620 ....Принял решения менять масло самостоятельно, ,,,Купил масло Лист допуска 236.14 (A 001 989 68 03) + филитр + прокладку + Щуп.( оригинал ) ...1) сливаю масло с АКПП, + Гидротрансформатора, ( есть пробка ) заливаю новое масло сколько слилось по литражу старого, подсоединяю прозрачную трубку к обратке масленого радиатора, ( кто-то заводит машину ) идёт по трубке вымещения с масленого радиатора старого масло, глушу + доливаю и пока не пойдёт с прозрачной трубки чистое масло и т д ....Уважаемые форумчане! ,,,как не смешно, возник у меня вопрос, с какой стороны АКПП ( права или лева водительская посажирская ) находится обратка, с масленого радиатора трубка идущая на АКПП ....боюсь открутить не ту трубку от АКПП... ещё подскажите пжл. номер разъёма на АКПП ( проводка которая идёт на блок управления АКПП ) WDB1400511A358968 если можно, пжл фото... С уваж.... Спасибо,,,,
справа
GARAGE_111
