Замена масло в АКПП
sergey1063
Помогите!!! Подскажите какое масло залить в АПП 722902
Подскажите какое масло залить в АПП 722902 и как часто его меняют vin 4JGBB22E47A196855
Масло в акпп для GL 320 BluTec
Ребята посоветуйте пожалуйста масло в мою коробку акпп. Спасибо!
vin 4JGBF25E19A492869
я бы с коробкой не шутил - залил бы оригинал
Согласен насчет оригинала, вот мне вчера и сказали что купили оригинал 800 руб литр может ли он столько стоять? у дилера вроде как по 1200. в коробке 8 литров правильно? Завтра поеду в сервис менять, сначала как посоветовали половину, через недельки 2 остальную половину.. Объяснили что если сразу полностью менять машина может просто не уехать включиться в аварийный режим :(, Типа уже были подобные случаи...
бред. не умеют просто сразу все заменить. сколько раз менял полностью, все уезжали и ездили радовались)
они там две половины будут неделю ждать когда вторую поменяют, смешиваться не будут
Объяснили тем что очень старое масло возможно за 105 тыс даже не раз не менялось, что вся хрень может осесть в коробке..
Кстати поменять решил и за не больших толчков при переключении.. Сказали что это практически у всех GL болезнь проявляется. Если не поможет масло на ехать к дилеру перепрограммировать коробку (. Другие говорят не заморачиваться и ездить не чего страшного не будет...
ну делай так. мой совет поменяй все сразу и все будеи нормально
Надо менять сервис. А лучше сделай так - когда снимают поддон, то сливается бОльшая часть масла(остальная остается где-то глубоко) .... залей новое и покатайся пару тысяч, потом опять сними поддон ... слей и залей новое. Либо есть еще специальное оборудование которое позволяет за один раз поменять полностью всё масло в коробке.
по поводу толчков - нужно что-то обновить в коробке электронно и всё будет Ок.
Недолив масла в коробку может и будет со временем иметь плачевные последствия!!!!.Что бы правильно залить масло надо иметь правильное соответствующее оборудование.Недолив ведет к перегреву и следовательно к выходу из строя платы а дальше пойдет железо.Не экономьте там где этого делать не следует заплатите несоизмеримо больше.
Да уже вот к сожалению или к счастью поменяли мне масло... Мерили уровень они как только начинается течь из сливного отверстия. Надеюсь что все будет ок (
наоборот когда перестает течь. струя начинает брызгаться
какая струя? и куда брызгаться?
К словам придераешься или реально спрашиваешь ? Сначала течет ровная струя, когда она начинает прерываться как бы, в стороны разбрызгиваться - вот он уровень, закручивай пробку
Понял. Я в переднем редукторе менял недавно масло, так вот, когда открутил сбоку гайку - оттуда прилично так струя потекла, короче с запасом залили однако. А менял я масло по причине смены пыльников левой полуоси(шрус). Когда вытаскивали полуось, то ни капли не вылилось, хотя говорят что должно грамм 200-300 вытечь.
Масло в коробке 9 серии меняется каждые 60 тысяч км. Вместе с фильтром и прокладкой. Заливать нужно масло с рекомендуемым допуском.
Уровень регулируется не струями всякими а при помощи стара для контроля уровня при определенной температуре. Перелив и недолив чреват попадаловом.
Там всего 800 мл.
Я всегда лью в заливную гайку, пока вытекать не начнет. Сложно перелить лишнего - ведь закрутить не успеешь как все лишнее выльется. Я пыльники давненько на 164 менял - но если мне память не изменяет через полуось ниче не должно вылиться
Может они на заглушенном авто уровень мерили ? ) Странно как то......
Там всего 800 мл.
у меня 1,1л. влезло
мои мастера и не такое могут :D один заливал, другой закручивал
Точно не помню, завтра уточню
levanlll
