Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
Замена подвесного в МО и в Москве колебется от 1,5 до 4 тыс рублей. Вопрос - на нашей класике вы сами меняли? если да, то ничего сложного не будет, обе половины кардана сбалансилованы независимо друг от друга. Если нет, и нет представления что он из себя представляет - лучше в профильный сервис, дешевле будетподвес
ной подшипниккак менять самому или лучше в сервис и сколько будет стоить работа?
подвес
Господа! Прошу конкретики! а то заведем в заблуждение новичков.менял в гаражном сервисе, чего то они толи выпресовывали, толи запресовывали (видимо подшипник). насколько это в гараже можно сделать акуратно не знаю. если токо приспособление есть.(в казани взяли 1000руб.)
Подвесные подшипники оригинал и аналог разные, и разница вот в чем: Оригинальный - подвесной кронштейн и подшипник две отдельные детали и купить под одним номером в сборе невозможно ввиду его отсутствия. Аналог - подшипник уже установлен или впаян в кронштейн. Они монтируются на кардан одинаково -снимается кардан, сбивается старый, потом новый насаживается претензионно на него на холодную. При посадке многие его загоняют постукивая по окружности молотком. Вся опасность в том, что сильный и неосторожный удар по обойме - и создается микро трещина на обойме, которую сразу не увидишь. Сначало все в порядке, и через не долгое время подшипник снова загудит. Для безопасный посадки есть спец инструмент (простая втулка диаметром равной внутренней обойме подшипника). Поэтому советую обратиться к опытным ребятам.
обе половины кардана сбалансилованы независимо друг от друга. т![]()
подвес
Т.е. можно вставить друг в друга без соблюдения меток и дисбаланса не будет?
