замена прокладки гбц ом 601
SHABAY
помогите стучит в гбц
всем привет столкнулся с такой проблемой . мотор ом 601 911 (дизель )пошли газы в систему охлаждения. мотор не грел . опыт по замене прокладки гбц имеется (на бензиновых) по этому заменил все сам . после проделанной работы появился стук в гбц на холостых что на холодную что на горячую не похож не на один которые я слышел от моторов ,метки перепроверил раз 15ть тнвд и форсы в норме. думал поршня догоняют клапана ))) снял снова там все в норме поставил на этот раз прокладку 1,75 тот же стук похожий на азбуку морзе проподающий после 1300 оборотов . прошу дельного совета .не знаю куда лезть . по любому какой то нюанс упустил касающийся дизеля.:(
строго не судите в первые на форуме .
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
вроде тема не про это...
SHABAY
вот и вылез хороший стук наружу )) проехал с этим стуком 12тык. как внезапна появился треск и за троил сегодня снял гбц ( уже в третий раз ) :))) и 2-ой поршень отстает от третьего на 1-2 мм (короче болтается) и задевал гбц на долбило не сильно . на днях буду скидывать поддон и смотреть . кто что знает подскажите .
Kill001
Могу предположить: шатунные вкладыши когда стучат, то молотит на холостых медленно, но как отбойным молотком, и если они разбиты сильно, то давления масла не будет и очень скоро пойдет цепная реакция на другие. А еще, если сгорание неправильное (в силу разных причин), то детонация больше положенного и могло разбить отверстие под палец в шатуне или, что более вероятно, в поршне... Сталкивался на некоторых транспортных средствах ("импортных" мотоциклах и мопедах) с тем, что просажены были размеры цилиндра по высоте, поршень ударял об голову и разбивало игольчатый подшипник, в котором вращался палец, стачивало палец, а нижней шатунной втулке и коренным ничего не было, о как! И на автомобилях сталкивался с разбитыми отверстиями под палец в поршне...
SHABAY
Провернуло вкладыши шатунные, 2 цилиндра:) все остальные гуд. завтра повезу колено под расточку. молюсь чтобы шатун не потянуло . поршневая тоже гуд . пальцы вроде ок ). как застучало я сразу заглушил , но успел под глянуть давление было 2.2 . его после на галстуке потошил . ремонтирую сам с другом . дальше отпишусь .
Kill001
Не повезло... Видимо потому, что провернуло и давление масла не упало (отверстие закрыло)
Удачи в ремонте!
А шатун, если что, б/у можно ставить смело.
SHABAY
колено шлефанули 2300р. 2 шатун поправили 600р. ну астольное все по плану капа. ))) сегодня почти все собрал но без гбц Это тоже буду рем. я о..ел все запчасти в наличии . кореные и шат и тд . колденшмит . остальное реинз все есть . Раньше лил Зик . сейчас не знаю что . Эссо ?
Kill001
Мерседес рекомендует мобил. И я тоже.
SHABAY
собрал мотор запустил . а цокот или стук с которым мучился до того как провернуло вкладиш остался по прежнему . теперь топливную на диагностику . думаю форсунки льют. так то я их проверял были в норме . голова уже трещит )))))))
Kill001
Обычно сильный стук, как шатунный, при нехватке воздуха... но невсегда...
bigboss1399
