Замена прокладки клапанной крышки.
steklorezzz
104мотор.
на свечах масло,сопливит из под прокладки клапанной крышки. Я глянул на неё....и задумался.... вроде всего там 8-10 болтов,т.е. теоретически ничего сложного нет в том чтобы её поменять. Есть какие-то подводные камни? масло нужно сливать с мотора?
Масло сливать не нужно, затягиваются в определённом порядке и нужным моментом.
- При установке особенно следить за правильным положением прокладки.
- Затянуть равномерно болты крышки головки цилиндров с усилием 8,5 Нм.
- Прогреть двигатель и проверить герметичность крышки головки.
Затягивать болты в несколько заходов, начинать с тех, что ближе к радиатору.
А у тебя 4-е клапана на цилиндр?
ух ёёёёёё....я и не знал тчо нужно определенным усилием тянуть,думал так...затянул и вперед :)))))
тогда поеду в сервис менять :)
Да можно и самому и без динаметрического,главное со всей дури не тянуть новая прокладка мякенькая хорошо вжимается.Так что протянул равномерно не перетягивая.а потом если будет сопливиться подтянуть еще равномерно.
есть какая-то хитрость в установке прокладок свечных колодцев?
ух ёёёёёё....я и не знал тчо нужно определенным усилием тянуть,думал так...затянул и вперед )))) тогда поеду в сервис менять
это соблюдать обязательно !
при пертягивании:
1) вытягиваются сами болты
2) повреждается резьба
3) деформируется крышка и в результате потом пожизненно сопливит.
только прокладку купи правильную. Отличаются спереди из за наличия или отсутствия насоса гидравлики для самовыравнивания задней подвески.
если резьбе хана, то можно взять подлиннее болты и снизу их гайкой затянуть, так как дырки там сквозные... мне пришлось 2 болта сзади так делать.
Валера512
