Замена прокладки клапанной крышки.
steklorezzz
104мотор.
на свечах масло,сопливит из под прокладки клапанной крышки. Я глянул на неё....и задумался.... вроде всего там 8-10 болтов,т.е. теоретически ничего сложного нет в том чтобы её поменять. Есть какие-то подводные камни? масло нужно сливать с мотора?
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Масло сливать не нужно, затягиваются в определённом порядке и нужным моментом.
- При установке особенно следить за правильным положением прокладки.
- Затянуть равномерно болты крышки головки цилиндров с усилием 8,5 Нм.
- Прогреть двигатель и проверить герметичность крышки головки.
Затягивать болты в несколько заходов, начинать с тех, что ближе к радиатору.
Мороз
А у тебя 4-е клапана на цилиндр?
steklorezzz
ух ёёёёёё....я и не знал тчо нужно определенным усилием тянуть,думал так...затянул и вперед :)))))
тогда поеду в сервис менять :)
Леха60
Не один.
Да можно и самому и без динаметрического,главное со всей дури не тянуть новая прокладка мякенькая хорошо вжимается.Так что протянул равномерно не перетягивая.а потом если будет сопливиться подтянуть еще равномерно.
steklorezzz
есть какая-то хитрость в установке прокладок свечных колодцев?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ух ёёёёёё....я и не знал тчо нужно определенным усилием тянуть,думал так...затянул и вперед )))) тогда поеду в сервис менять
это соблюдать обязательно !
при пертягивании:
1) вытягиваются сами болты
2) повреждается резьба
3) деформируется крышка и в результате потом пожизненно сопливит.
MEHANOZA
MB E300 TD
только прокладку купи правильную. Отличаются спереди из за наличия или отсутствия насоса гидравлики для самовыравнивания задней подвески.
iluwko
если резьбе хана, то можно взять подлиннее болты и снизу их гайкой затянуть, так как дырки там сквозные... мне пришлось 2 болта сзади так делать.
ooayfoco
