Нижнюю секцию масляного картера снять и установить, уплотнить:
Слить/ залить моторное масло
Обеспечить доступ, проложить жгут (-ы) электропроводки системы антидетонационного регулирования (AKR) на масляном картере
Очистить уплотняемые поверхности, заменить прокладки
Запустить двигатель, проверить герметичность
Откорректировать уровень масла в двигателе
Зафиксировать а/м на подъемной площадке
Отделить/ закрепить нижнюю опору двигателя, поднять двигатель с помощью подъемного устройства
Снять/ установить кожух вентилятора
Снять/ установить воздушный фильтр
Масляный картер снять и установить, уплотнить:
Установить/ снять монтажную скобу двигателя
Снять/ установить вентилятор и кожух вентилятора
Снять/ установить генератор
Снять/ установить направляющую трубку щупа-указателя уровня масла
Снять/ установить стабилизатор на лонжеронах рамы
Отделить/ закрепить соединительную муфту рулевого вала
Снять/ установить переднюю (-ие) пружину (-ы)
Отсоединить/ установить амортизатор внизу
Снять, установить балку переднего моста, подпереть на подъемнике
Снять/ установить деталь (-и) облицовки на несущем основании кузова
Поднять/ опустить двигатель
Снять/ установить демпфер
Снять/ установить натяжитель клинового ремня
Отсоединить/ подсоединить маслопроводы АКП на двигателе
Снять/ установить датчик ВМТ
Откорректировать уровень масла в АКПП
Снять/ установить нижнюю секцию масляного картера
Снять/ установить защитный кожух на рулевом механизме
