замена прокладки поддона двигателя
Идрис
S420 1998 года
юрист
Скажите пожалуйста как поменять прокладку на поддоне двигателя S420 98 года. Неужели нужно снимать двигатель?
Нижнюю секцию масляного картера снять и установить, уплотнить:
Слить/ залить моторное масло
Обеспечить доступ, проложить жгут (-ы) электропроводки системы антидетонационного регулирования (AKR) на масляном картере
Очистить уплотняемые поверхности, заменить прокладки
Запустить двигатель, проверить герметичность
Откорректировать уровень масла в двигателе
Зафиксировать а/м на подъемной площадке
Отделить/ закрепить нижнюю опору двигателя, поднять двигатель с помощью подъемного устройства
Снять/ установить кожух вентилятора
Снять/ установить воздушный фильтр
Масляный картер снять и установить, уплотнить:
Установить/ снять монтажную скобу двигателя
Снять/ установить вентилятор и кожух вентилятора
Снять/ установить генератор
Снять/ установить направляющую трубку щупа-указателя уровня масла
Снять/ установить стабилизатор на лонжеронах рамы
Отделить/ закрепить соединительную муфту рулевого вала
Снять/ установить переднюю (-ие) пружину (-ы)
Отсоединить/ установить амортизатор внизу
Снять, установить балку переднего моста, подпереть на подъемнике
Снять/ установить деталь (-и) облицовки на несущем основании кузова
Поднять/ опустить двигатель
Снять/ установить демпфер
Снять/ установить натяжитель клинового ремня
Отсоединить/ подсоединить маслопроводы АКП на двигателе
Снять/ установить датчик ВМТ
Откорректировать уровень масла в АКПП
Снять/ установить нижнюю секцию масляного картера
Снять/ установить защитный кожух на рулевом механизме
Спасибо, хотя не совсем понял зачем два абзаца
вы же не написали малый поодон или большой снимать будете, отсюда и два варианта
Большое спасибо, разобрался с двумя поддонами. Мне нужно поменять прокладку на маленьком поддоне (нижнем).
Достаточно ли просто приподнять двигатель в этом случае или нужно полностью вытаскивать? Ответьте пожалуйста кто сталкивался насколько это заморочно или проще ездить и доливать масло.
Надо снять кожух вентилятора с радиатора, открутить подушки двигателя (нижнее крепление удобнее) и приподнять двигатель. Если приподнимать снизу, то нужна жесткая опора, потому что двигатель может соскользнуть в сторону. Сборка в обратном порядке. Затягивать болты на поддоне в перекрестном порядке и в несколько приемов, чтобы не деформировать прокладку. Окончательная затяжка с установленным моментом, чтобы не сорвать резьбу в большом поддоне. Работы часа на 2.
Подушки откручивать не обязательно, просто приподнять мотор за передние уши.
Про затяжку болтов - всё правильно, надо не перетянуть. Но, есть ведь стандартные моменты затяжки таких болтиков - надо просто их соблюдать. Эти моменты вообще мизерные.
Большое спасибо. Напишу как заменю прокладку.
Евгений О
