Замена ремонт компрессора блока PSE
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Проблема в общем-то описана в теме, сгорел мотор компрессора в блоке PSE, сгорел в прямом смысле этого слова, восстановлению (перемотке) не подлежит, часть которая называется роторным компрессором целая, родилась идея о попытке ремонта этого узла. Найти мотор как стоит в блоке не реально, попробовал крутить другим мотором но проблема в том что у другого мотора вал 8мм , а насосе 6мм пробовал сделать переходник 8>6 но точность станка на котором точил не позволяет сделать переходную втулку чтоб не было биений, этот вариант отпал... Кто ремонтировал или чем-то заменял насос PSE поделитесь опытом ???
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Миш привет! Причину нашел? А нереально сдохший блок у вас найти? Я у себя поищу. Ты бы смог например перемотать?
Жека220
S320CDI W220 2004г
Ребят,можно фото выложить этого блока,а то я не в теме(220 владею недавно))). На других моделях Мерсов,сталкивался с проблемой центрального замка. Когда помирал,тупо ставили мотор от любой модели,даже от Ауди подходит. Возможно на 220 этот блок какой то навороченный?
макс мск
WDB2200751A226911
https://google.ru/search?q=блоке+PS...A-mS4ASxroE4&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1920&bih=935
xoTTa6
Можно попробовать решить проблему проще, разобрать новый моторчик и переточить вал ротора на токарном станке на 6 мм, по деньгам думаю не дорого будет снять с вала 1 мм. Единственное замечание , центровать вал ротора в станке с обоих сторон. Токаря знают как это делать , но часто ленятся.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Скажите а существует какой-то норматив на давление насоса, величину вакумма ??? Может документация на алгоритм работы блока. ?
Поставил двигатель от печки москвича, мощность мотора 25Вт, но очевидно не хватает оборотов, замки открывания багажника работает нормально, а вот дотяжка срабатывает пару раз потом отключается, очевидно не хватает оборотов , так сказать производительности насоса, знать-бы какие параметры должен иметь насос ?
Alexjah
w220 s430 99г.в
http://drive2.ru/l/3546597/ изучай
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Сегодня опять изучал работу блока PSE, выяснилось что у меня не работает отсечка, т.е. дверь дотянулась,закрылась, а мотор продолжает крутить 10-15 сек, так пару раз потом дотяжка отрубается. В блоке имеется клапан с контактами который при определенной величине вакуума замыкается и мотор должен отключится (по информации из сети), но у меня при замыкании контактов ничего не происходит. Вопрос такой: каким образом блок PSE получает информацию что дверь закрыта доводчиком и мотор пора отключать ???
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
По концевику в замке в двери. Так у всех же мотор и должен какое то время работать. А затем дверь чуть выталкивается наружу что ли. То есть напруга на дотяжку отключается.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
точно по концевику в двери? Время которое работает мотор обычно 1-2 сек. на исправном блоке, у меня молотит 15 сек с явным перегрузом, от чего мотор насоса очевидно и сгорел. Может схема есть подключения блока PSE.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Не,схемы нету... Но точно не пару секунд.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
С момента когда дверь полностью дотянулась (закрылась), движок крутит еще пару сек, а если считать время пока дверь тянется то немного больше.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Гораздо больше. Попробуй когда дверь притянулассь за ручку открыть снаружи,как будто замок щас сломается. Это еще засасывает вакуум. И еще насос хорошо слышно в машине находясь в салоне. Я если честно не знаю больше ничего. :-((
Добрый день! Обращаюсь в вам за помощью интересует информация (схемы) по блоку pse, Mercedes w220, VIN: WDB2201701A198571
Нужна схема подключения pse, как блок взаимодействует с дверьми при работе дотяжек, что является сигналом что дверь уже закрыта. Проблема в том что при работе дотяжек не срабатывает отсечка, мотор насоса крутит пока не уходит в защиту, блок не получает информации что дверь уже дотянута.
Там не одна схема
  • Wiring diagram of electronic ignition switch (EIS) control unit.pdf
    416,6 КБ · Просмотры: 265
  • Wiring diagram of instrument cluster (IC) control module.pdf
    310,5 КБ · Просмотры: 223
  • Wiring diagram of left signal acquisition and actuation module (SAM) control unit.pdf
    769,3 КБ · Просмотры: 230
  • Wiring diagram of overhead control panel (OCP) control unit.pdf
    460,1 КБ · Просмотры: 337
  • Wiring diagram of pneumatic system equipment (PSE).pdf
    607,2 КБ · Просмотры: 246
  • Wiring diagram of rear signal acquisition and actuation module (SAM) control module.pdf
    737,2 КБ · Просмотры: 201
  • Wiring diagram of right signal acquisition and actuation module (SAM) control unit.pdf
    797,8 КБ · Просмотры: 225
  • Wiring diagram of steering column module control unit.pdf
    749 КБ · Просмотры: 251
  • Wiring diagram of upper control panel control module.pdf
    209 КБ · Просмотры: 269
  • Block diagram of central locking (CL).pdf
    548,7 КБ · Просмотры: 482
В продолжении темы: как это работает?
  • Antenna amplifier, design.pdf
    130,6 КБ · Просмотры: 229
  • Electronic ignition_starter switch control module, location_purpose_design_function.pdf
    66,5 КБ · Просмотры: 234
  • Electronic ignition_starter switch control module, location.pdf
    246,4 КБ · Просмотры: 215
  • Convenience feature (CF), function.pdf
    66,7 КБ · Просмотры: 251
  • Contents, function description of central locking (CL).pdf
    83,6 КБ · Просмотры: 210
  • Antenna amplifier, location_purpose_design_function.pdf
    38,4 КБ · Просмотры: 206
  • Antenna amplifier, location.pdf
    57,4 КБ · Просмотры: 233
  • Antenna amplifier, function.pdf
    92 КБ · Просмотры: 213
  • Antenna amplifier module, purpose.pdf
    37,1 КБ · Просмотры: 200
  • Activating anti-theft alarm, function.pdf
    240,8 КБ · Просмотры: 294
Как разложить файлы - я не знаю.
  • Infrared receiver, location.pdf
    148,8 КБ · Просмотры: 219
  • Locking_unlocking vehicle with interior switch, function.pdf
    113,4 КБ · Просмотры: 192
  • Locking_unlocking pneumatically, function.pdf
    63,6 КБ · Просмотры: 200
  • Locking with remote control key, function.pdf
    204,1 КБ · Просмотры: 247
  • Left front door control module, location_purpose_design_function.pdf
    92 КБ · Просмотры: 222
  • Interior motion sensor transmitter and receiver, location.pdf
    202,6 КБ · Просмотры: 204
  • Interior motion sensor transmitter and receiver, function.pdf
    64,2 КБ · Просмотры: 205
  • Infrared receiver, location_purpose_design_function.pdf
    54,5 КБ · Просмотры: 219
  • Electronic ignition_starter switch control module, purpose.pdf
    53,5 КБ · Просмотры: 226
  • Interior motion sensor transmitter and receiver, location_purpose_design_function.pdf
    53,2 КБ · Просмотры: 203
В алфавитном порядке.
  • Rear head restraint adjustment, function.pdf
    127,4 КБ · Просмотры: 212
  • Trunk lid lock, function.pdf
    58,5 КБ · Просмотры: 199
  • Trunk lid lock position_task_design_function.pdf
    44,5 КБ · Просмотры: 204
  • Remote trunk release (RTR), function.pdf
    189,9 КБ · Просмотры: 259
  • Relocking, function.pdf
    71,2 КБ · Просмотры: 266
  • Receiving remote control signal, function.pdf
    67,4 КБ · Просмотры: 179
  • PSE control module (combined), location.pdf
    194 КБ · Просмотры: 223
  • Power locking trunk lid, function.pdf
    88,2 КБ · Просмотры: 177
  • Power locking doors, function.pdf
    94,9 КБ · Просмотры: 216
  • Pneumatic system equipment with combined functions position_task_design_function.pdf
    78,2 КБ · Просмотры: 285
И остаток, хотя это не все
  • Trunk lid lock, location.pdf
    267,7 КБ · Просмотры: 295
  • Unlocking with remote control key, function.pdf
    229,5 КБ · Просмотры: 281
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Ого!!!!!!!!!!!!!!!!!
Игорь-СА
