Замена рычага задней подвески
Rotterdamer
W203 / 200Cdi
Всём большой привет . Столкнулся с проблемой замены рычага задней подвески . Верхний и короткий . Проблема состоит в том , что верхнее крепление рычага имеет мало места что бы вытащить болт (мешает кузов )монтёр говорит что нужно мост скидывать . У меня по этому есть сомнения .Нужно мост скидывать или всё же есть возможность без этой беды ? А то рычаг скрипит как умалешённый . Заранее спасибо
Такой же вопрос одноклубники.......
Нужно ли скидывать подрамник???? или как то можно поменять рычаг попроще????
Рычаг скрипеть не может,скрипит скорее всего плавающий сайлентблок (его еще называют СКРИПУН).
Так что по рычагу? Вчера тоже вознамерился снять, но что-то меня остановило. Есть кто-нибудь,кто это делал малой кровью. Судя по WIS-у там гемор с ними.
Глазами страшно а руки делают.Я менял все рычаги на 201-м,таже подвеска.Все тоже самое.
скрипит именно плавающий салентблок! противно так как тазик)
Менять надо все сразу, начиная снизу, иначе не подобраться.
Юрик1
