Замена сайлентблоков передних нижних рычагов
миллер
собираюсь проделать сию процедуру....
буду благодарен за советы
Tklass_2016
Re: А кто нибудь менял сам нижние сайлентблоки пер. рычагов?
так как нету инструмента,помучаетесь :evil:
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Присутствовал в сервисе когда меняли на 190м сайлентблоки. Сервис был гасторбайтерским :D съемника не было, но были тиски, с помощью которых снимали и ставили. Геморой.... Самостоятельно не советую, оно того не стоит.
ochkarik
W210 e240 99г.в.
даже если имеется весь необходимый инструмент я бы еще подумал. все зависит от того насколько дороги вам ваши кровные...
миллер
хорошо, подумаю...
просто менять собираюсь комплексом, а платить сервису за абсолютно не трудоемкую замену верхних рычагов и шаровых, не хочется.
или ехать менять нижние сайленты в сервис, а потом самому все остальное - тоже глупо..
вот и советуюсь...
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Работа вся копать или некопать, можно в любом сервисе сделать
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Посмотри на них повнимательней. Может не стоит? Убить их не так-то просто...
NVOLD
Велосипед
Передний сайлент маслонаполненный и его надо ставить по меткам - иначе работать будет не правильно или вообще выйдет очень быстро из строя!!!
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Че-то я не понял. сайлент-блок масом наполнен?
NVOLD
Велосипед
yzubkov
Да! И в разные стороны у него разная жесткость!
Его надо правильно ставить.
Поставщики в случае претензий просят фото установки и если он стоит не правильно, то не поменяют!
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Подушки под двигателем точно с маслом, а вот по поводу сайлентблоков спорить не буду. Может и так.Не знаю, хотя сам менял летом. :? На хрена сайлентблоку масло? Принцип работы вроде другой...
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Ставить -то правильно надо, согласен,но нету там никакого масла.
NVOLD
Велосипед
yzubkov
Спроси в сервисе или магазине ;)
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Согласен. Был не прав, но есть и просто резиновые, без масла. Можно ведь и такие поставить.
миллер
а что за метки, где находятся?
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Други, помогите пжалста. Надо менять сайленты, с МВ и Lemforder понятно, а как насчет феби или мейле?
И буду очень признателен за процедуру замены (заранее спасибо qruiserу).
Супермодератор
Для типа 210 кроме 210.08/28
После данной процедуры необходимо проверить развал/схождение. Ремонтные болты на нижние рычаги ставить только по приговору развал/схождения!
  • Clamping and unclamping front and rear springs.pdf
    207,6 КБ · Просмотры: 964
  • Remove_install lower wishbone.pdf
    232 КБ · Просмотры: 605
  • Removing and installing front spring.pdf
    192,5 КБ · Просмотры: 548
  • Replacing front mount of lower wishbone.pdf
    110 КБ · Просмотры: 1.110
  • Replacing rear bushing on lower control arm.pdf
    184,8 КБ · Просмотры: 523
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
тут одни орхаровцы (в другой теме) пытались доказать , что нет ничего круче чем востановленная ходовка в том числе и сайленты. помоему модератор однозначно , без вопросов, показал что замена самому в гараже - процедура явно сомнительная, да и процентов 80 сервисменов с этой задачей явно не справятся .... возможно рассмотреть вариант покупки не оригинальных рычагов вместе с сайлентами , и если машина не на коленях , точно будешь знать что ни с развалом ни с рычагами ничего не случится ближайшие лет десять
sash290td
домосед
Зачем "не справится"? Там в принципе нет ничего архи-сложного, самое трудное - это снять пружины "без потерь", особенно если нет фирменного стяжника. Но и это решается, только времени уйдет намного больше чем полагается у официалов.
petr78rus
пружины снимал без всяких проблем советским съёмником за 450р. купленным на Юноне, а если есть подъемник то и съемник не нужен так можно снять
фирменный стяжник-A202589013100=36406,09р для передних
фирменный стяжник-A202589023100=36366,22р для задних
кто готов преобрести?
OlegD70
