Замена сайлентблоков передних нижних рычагов
На рисунке один комплект разрисован. Комплект справа идентичен комплекту слева (одинаковые они). Всего на автомобиле два таких комплекта: один справа, один слева.
WolfmanAMG
Ia kak ia iz risunka viju tam 3 ili 2 сайлентблокov
vot ia risunke ukazal krasnim cvetom
WolfmanAMG
a drugie gde? esli mojesh ukaji PLS.
WolfmanAMG
spasiba ogromnoe.
рычаг novi kupit ne nado da?
Smile prosta super. ia cainik v avtomobilax. umeiu tolko ganiT.
WolfmanAMG
iso raz ogromnoe spasiba!
Я постараюсь Решit etu проблемy,
I Какой будет результат ia napisu.
Робик
Mercedes E240 W211
нижние сайлентблоки
Здарова форумчане. Короче поменял передние нижние сайлентблоки в нашем сервисе "Бумере" после этого сел поехал и услышал какое то похрустывание: на лежачих полицейских, при поворотах. В чем проблема?
E240 W210 vinWDB2100611B000696
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а зачем менял то? поставили то нормально?
Робик
Mercedes E240 W211
менял потомуму что стук был в передней чати. А может быть то что не правильно поставили и из-за этого хрустит?
Biwis
Робик
Mercedes E240 W211
Стучало до замены. Теперь стук прошел но какой то хруст появился.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
сайлент блоки нужно затягивать строго в их рабочем положении ! то есть чтоб машина стояла на колесах !
если их затянули на подвешанной машине, то они вывернулись и могут рваться. так как вытягиваться будут не в своих размерах, на что расчитаны.
ну и искать все шумы в ходовой надо глазами и под машиной ! так на форуме это не определить !
лезь под машину или кого нибудь туда посылай кто шарит в них и качайте машину во все стороны и обнаружите.
alexei777
yzubkov
Спроси в сервисе или магазине ;)
polnostiu soglasen! ya uje na etih saleinti uje pogorel, kupil blea za kuciu deneg i postavili nepravelino, v rezultate potekli. escio ih nazivaiut SILIKONOVIE, za meseatz im konetz, segodnea kupil drughie budu stavit uje MB Centre.
P.S. oceni malo servicemenov katorie mogut pravelino stavit saleintbloki.
Hazet
Ребята подскажите отделный номер передних нижних гидронаполненых сайлентблоков передних ниж рычагов. WDB2100371A462736
diman1980
A 210 333 60 14 оригинал 2000 руб
лемфердер 1000 руб - 12400 01
Антон
Сайленблок нижнего рычага
Подскажите пожалуйста как правильно поставить маслонаполненый сайленблок ниднего рычага? Метка должна быть сверху или снизу?
Сайлентблоков - много. Нижних рычагов - много. Меток - еще больше.
Dmitri-26
