замена сальника на КПП
igornik2
подскажите кто знает на сколько нужна головка чтобы открутить гайку на коробке для замены сальника .заднего :)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
а есть на коробках сапун ? ведь если он забит то и сальники начинают бежать
igornik2
спасибо за сопун.но меня интересует диаметр ключа для замены сальника :)
igornik2
ну кто знает какой ключ надо.для замена сальника на коробке :(
Просто никто не знает, что у Вас за автомобиль, а штатные гадалки празднуют.
Mizter
Если 6-ая коробка
на 30 головка лучше многогранная
igornik2
190-й Е коробка механика 4-х ступка.номер коробки 716.217 :)
ВИФРРГ
WDB12313010257822
программист
А сальник задний или передний?
Если задний, то там нужен не ключ, поскольку гайку ставят шлицевую. Лёгкий отбойник (сойдёт в качестве него плоская отвёртка), чтобы отковырнуть деформированную часть (в шлицы загнано), а затем - плоская отвёртка, чтобы провернуть гайку и отвернуть хвостовик. При этом желательно шлицевую гайку тоже поменять.
Если же менять надо передний сальник, то там под картером сцепления, вроде, 17-й торцевой ключ должен быть... 8 болтов, если я правильно считал. :)
igornik2
сальник задний.отверткой и молотком это хорошо.но хочется как то по человечески :)
AleX-Trail
GLK 220
Вы не первый день на этом форуме, и наверно уже не один раз читали, что для ответа на технический вопрос всегда нужен VIN.
Для ответа специалисты смотрят WIS и одно дело когда заходишь в WIS автоматом по VIN или вручную выбираешь Ваш 190 и ищешь Вашу коробку.
Кому нечего делать :?:
Если не хотите каждый раз указывать свой VIN забейте его в подпись.
Указали бы сразу VIN , qruiser или кто-нибудь ещё давно написали бы ответ.
И уточните Ваш вопрос, что Вас интересует
- как открутить гайку для замены сальника или как снять и запрессовать новый сальник :?:
- или и то и другое :?:
igornik2
VIN ни чего не даст.т.к. движка с коробкой стоят другие.меня интересует ключ на сколько нужен чтобы открутить гайку которая крепит хвостовик на коробке.номер коробку я указывал.а то как то не хочется покупать лишние ключи
AleX-Trail
GLK 220
До завтра терпит :?: Уж два часа ночи, спать надо :!: Может qruiser пораньше проснётся :!:
AleX-Trail
GLK 220
Если по WIS , то для открутить-закрутить гайку нужны два специнструмента - фиксатор флянца W 116 589 10 07 00(можно заменить двумя болтами и монтажкой) и удлинённая двенадцатигранная головка W 126 589 02 09 00 . Размер не указан, специнструмент - он оригинален.
Затягивать при установке с усилием 160 Нм.
    185,3 КБ · Просмотры: 681
igornik2
спасибо за информацию.но хотелось бы все же узнать на сколько эта двенадцатигранная головка W 126 589 02 09 00 :)
AleX-Trail
GLK 220
Открути кардан - "и ты увидишь сам" :D
igornik2
придется наверно на мерсовскую станцию ехать узнавать.хотя они вряд ли скажут
AleX-Trail
GLK 220
Какой Вы упрямый - головка на 30, в виде специнструмента стоит 1200 руб.
    145,1 КБ · Просмотры: 478
igornik2
!!!спасибо огромное за информацию.не обязательно искать спец ключ.а можно подобрать обычную длинную головку на 30 12-ти гранную.просто после одного случая я сейчас стараюсь узнать точно что надо прежде чем покупать.
mehanik7
да она должна быть 12гранная и длинная т к хвостовик не дает обычной подлезть я брал самодел из накидного ключа 12гран кольцо приварено сваркой к трубе размер ключа скажу завтра в гараже посмотрю
igornik2
спасибо всем за советы.наверно тему можно закрывать
Maks_4175
