Замена шеткодержателей на дорестайле
VS482DvorT
Доброго времени суток.
Можно ли поставить рестайловые щеткодержатели (под бескаркасные щетки) на дорестайл? В том смысле, что одинаковые ли у них крепления?
Авто: S320 1999гв. VIN: wdb2201651a032406
А чем они отличаются то?
Лучше чистят чтоль?))
Ценой щеток, на дорестайле я не нашел заменителей для них а оригинал стоит от 2000 за штуку, а на рестайл есть бошевские (что не далеко по сути от оригинала) по 600-700 р за штуку.
П.С. Да и найти бескаркасные значительно проще
Вовка, ты мне набери. А вообще уже обсуждали же вариант с подпиливанием поводков под ширину креплений неоригинальных щеток.
автомагазин на Ленинградке перед заправкой Agip, правая сторона из центра - купил на дорестайл щетки по 300 рублей за штуку. "Alca" называется. Не парься. Да и в интернет магазинах их полно.
дворник маноловский на рестаил за 250р, чутка длиньше, но подходит идеально, и больше поверхность чистит
можно поставить!я ставил
а у меня сразу безкаркасные стоят-меняные поводки что ли?
Решилось все просто. Взял в оби японские универсальные щетки KOTO с комплектом креплений под разные типы щеткодержателей (сами щетки бескаркасные). Взял основной металлический крепеж(устанавливается на крючок и имеет шпильку под бескаркаски) и засунул в свои щеткодержатели, встал он плотно, так что теперь можно ставить любые бескаркасные щетки. Одно мне осталось не понятно, из различных источников я выяснил что длина щеток должна быть 680мм, но у меня при длине 650мм пассажирская щетка задевала при подъеме стойку, поставил 600мм все норм.
Prometey19
