замена штатных динамиков
Andruy
Кто нибудь колхозил другие динамики вместо штатных? Интересен опыт по подбору замены, сам процесс установки и .т.д. Другими словами ВСЕ!
У меня не работают передний левый низкий и задняя правая дверь полностью молчит. Вот и думаю, взять б/у или поменять все уже, я так то не фанат, мне главное что бы играло более менее приемлемо для слуха. Саббуфер на всех машинах стоит? Где?
И еще у меня усилителя нет почему то, как собственно и проводов под него.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Усилитель в самом команде стоит если в багажнике его нет, саб в задней полке с багажника видно динамик, а в двери что спереди, что сзади динамики ставятся диаметром 165мм через проставки из фанеры толщиной 15-20мм. Хорошие динамики не влазят по глубине для этого и ставят проставки.
Andruy
Понял.
А общая глубина двери позволяет проставки ставить или тоже там что нибудь вырезать надо?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
В самих дверях и картах ничего резать не надо, все и так становится.
Andruy
Карты дверей, это обшивка.
Хорошо. У вас фото не осталось после замены ваших?
Порядок действий такой?
1) снимаем обшивку
2) снимаем динамик
3) закрепляем проставки из фанеры на место крепления штатного подиума
4) закрепляем новый динамик на фанеру
Вопросы:
1) динамики брать уже с пищалками? если да, то старые вверху отключать? Если нет, то со штатными можно оставить, работать нормально будет?
2) На торпедо центральный динамик меняли?
3) саббуфер можно заменить на аналог в штатные места( не видел его вообще в глаза)?
И сами динамики посоветуйте пожалуйста, производителя.
xoTTa6
Посмотри что стоит у тебя , у меня стоит BOSE - очень уважаемая фирма , я не думаю что стоит колхозить фрица. Динамики если в них дело можно взять и бу , но сначала стоит проверить проводку , а фанера и лобзик это ИМХО для отечественного автопрома .:D
Andruy
Вот так и есть. Поменял сегодня свои пукающие на б/у BOSE, охренительная вещь!!! У меня какой то HOSE стоял. Нафиг новые ставить китайские:)
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
Ребят, я с соседнего форума. У меня к Вам глупый вопрос:
подойдет ли акустика Бозе на 210ый? там наверное размеры подиумов на 220ом значительно больше? вот что касается усилка, по-моему нет проблем, думаю встанет на 210ый.
Не поможите, может кто-то знает, подскажет?
xr0n
Здравствуйте.
Захрипел задний динамик (со стороны водителя). может кто скажет размер и мощность динамика?
Danelius
Литва
Вильнюс
Dekr92
W220, 2005
Добрый вечер всем!
Вопрос следующий, подскажите пожалуйста, возможно ли подключить усилитель Bose в машину, где он не стоит изначально? У меня стоит блок AGW (audiogateway), из которого выходят аналоговые сигналы на динамики. При этом на вход AGW идет оптика.
W220 2005 год.
Спасибо.
С Уважением Айдар.
Андрей-V500
