Замена стандартных сабвуферов на W210 (99г.)
web-gangsta
Доброго времени суток.
У меня есть вопрос по поводу стандартных сабов, на w210... Их 2, сзади, за подголовниками... Я так понял есть стандартный усилитель (заводской), т.к. колонок по салону очень много (2 в передних дверях, 2 в задних, 2 на приборной панели, 2 пищалки в районе боковых зеркал и 2 саба)... Сабы работают хорошо, но все же слабовато, хотелось бы увеличить мощность...
Может быть сабвуферы такого же диаметра на сегодняшний день больше шума дадут? Может есть возможно заменить? И как отреагирует усилитель, выдержит?
Если саб 2ом найдешь, то будет тебе счастье :D
немцы хитрые 2омные сделали, во дают :? :)
Прошу прощения, можно поподробнее? Почему именно на 2 Ом, и чем они отличаются, характеризуются?
DLS Reference RW10
сабвуфер,
типоразмер: 25 см (10 дюйм.),
мощность: 500 Вт,
количество полос: 1,
чувствительность: 87 дБ,
импеданс: 2 Ом
Это просто для примера. Такой пойдет? Размер потом узнаю подставлю ) А вообще какая мощность у стандартных?
Вот списал с задней крышки сабвуфера цыфорки :) , может кто-нибудь скажет, что есть что:
4918420175/03
(значок MB) 210 820 66 02
4 Ohm 3029 LLB
Q1+
Vadim k, я так понял 2 Ом для того что бы сопротивление было меньше? След. мощьность больше?
4918420175/03
4 Ohm 3029 LLB
Q1+
Дайте вин авто и я посмотрю что у вас за акустика и какой усилитель.
У меня стоит BOSE и везде 2ом акустика. Если у вас усилитель с сопротивлением 2ом то акустику большего сопротивления ставить нельзя!
WDB2100611A856216
Ну я как понял: "4 Ohm" - 4 Ом...
не знаю как в 210 99 года,а у меня 210 97года,стоит штатная магнитола с навигацией и сд чейнджером,ни каких усилителей там нет,в дверях стоят штатные динамики залитые в пластиковый подиум широкополосные,динамики в торпеде и в задней полке, подключаются через опять же штатные кроссоверы,с зади стоят низкочастотники в пластиковом корпусе марки нокия,если снять динамик и превернуть его,то там просматривается катушка и кондеры(фильтр),вот и все,играет все это дело до середины громкости терпимо,хотите громче?-убирайте басы.Всязи с тем что штатная магнитола не имеет линейного выхода,покупал конвертор уровня(преобразует обычный сигнал с динамиков в линейный),устанавливал усилитель в багажнике и саббуфер,теперь звучит гораздо лучше :)
А какого размера эти 4 отверстия в задней полке, 8 или 10 дюйма?
И если без разврата, как лучше оснастить полку, 2 саба или 1 (но получается только по одну сторону)?
Что с переди у этих 210-х 96 года в дверях, 13 или 16.5 дюйма?
а у меня на сколько ОМ ?
авто в подписи !
с переди думаю что как и в задних дверях,там даже не 13,там 10
МаксимП
