Замена стоек перед.стабилизатора на w211 - геморно?
Макс113
е-класс
2.7 cdi дорест, привод задний. Кто менял? Глянул, как стоят - снизу гайка здоровая на 24 помоему, сверху там ваще палец в стойку саму входит с внутренним шестигранником на 12-13 вроде(большой какой-то). Причем расстояние между этим пальцем и амортом очень небольшое, чтобы туда Г-обр. ключ шестигранный вставить. В наборе удобного инструмента не нашлось под такую замену, не полез.Думаю в эти выхи повторить.
Вобщем, кто менял сам, как шестигранный палец крутили?
Вроде там все просто.
так-то да. Кроме шаг 3 - рабочая операция - удерживать шарнир внутренним шестигранником собственного изготовления))))
Будем подбирать шестигранник какой-нибудь)) за картинку СПС !
делов на пять минут. расстояние между этим пальцем и амортом очень небольшое- для удобства поддамкрать машину растояние увеличется. Я изпользую набор ключей FORSE там есть почти все что необходимо. А какая причина замены стойки? Стук в соединении стойки и стабилизатора?
ну как-то да, некоторый стук идет оттуда. Если менял недавно, по памяти шестигранник размер какой?
шестигранник на 12. Усилия затяжки-130н.м. Вот и у меня барабанит в этом месте. Сайлетблок СТАБИЛИЗАТОРА цел. Грешу на посадочное место болта. сегодня снял вообщЕ СТАЛО ТИХО. езжу без стойки. красота.Пойду к токарю выяснять как поправить? завтра к концу дня выложу фото.
образец шестигранника 12мм.
    37 KB · Просмотры: 765
    30,5 KB · Просмотры: 597
    30,8 KB · Просмотры: 615
пограничник, точно, имено такой на работе подрезал, сегодня-завтра поменяю.Как дождь пройдет только)
ну вобщем после дождичка в четверг я решил сегодня заменить.... хрена с два. Стойку-то я открутил!!! гайки тянул ногами упираясь в вороток.такое ощущение, что тыщ 150 отходила подвеска... я на 210-м все руками откручивал особо не парясь.
так вот: нижняя шаровая, что через рычаг нижний крепит стойку снизу, не выбилась у меня. час долбил, даже с места не сошла. Утром в сервис поеду, съемником или грелкой снимать надо походу... ни у кого в юго-востоке нет одолжить под это дело съемничка?
гайка на 21 и ешка головка+шаровую сьемником натянуть и молотком ударить в торец.выскочит ни куда не денется
сьемник купи он 500рэ стоит и в жизни пригодится!!!
не забудь про вэдэшку.если что звони :icon_e_smile:
да уж я ее всю облил там вэдэшкой, и гайку накручивал, и что только не накручивал... съемники на работе есть, но как обычно в выходные все ремонты происходят же... думаю, в сервисе завтра не дороже этих 500р выйдет. утром в магаз еще заеду съемнички гляну заодно
хрен че я выпрессовал сегодня..... завтра в сервис доеду вобщем. все пальцы отбил только. ну ее куда подальше. какой дебил только так придумал....
DSC07107.JPGПервый раз когда я менял эту шароваю я снимал рычаг и вкогда выпресовывал манометр показал усилие в 10 тонн.Шаровая была ещё с завода.Но потом надо было делать развал.Вторую менял на месте с помощю гидравлического съёмника.
я похожий поменьше купил съемник - толку ноль, надо реально такой массивный. лан, завтра продолжим)))
2 тыс р в сервисе со снятием рычага. + схождение теперь выставлять заново, ну и зато узнал, что там подошло и на подходе. В подвеску походу долго не лазили... - шаровая рычага на кулаке под скорейшую замену, болт рычага к кузову - тоже, ну и подходящие сайленты - передний рычаг.
Там про резинки ,а не стойки стаба.
Andrey961
