Замена ТНВД 2,2D W210
dima 5555
Подскажите,может кто сталкивался,какой ТНВД можно поставить на W210 2.2D вместо родного LUCAS.Знаю что ставят рядный BOSCH от 601-мотора,может еще какие подходят,чтобы без геморойной электроники?:):):)
Я тебе скажу честно - что не ставь вместо Лукаса - дикий колхоз. Про тягу и динамику можешь забыть сразу, но если всё же вколхозишь рядную четвёрку (замена звезды привода ТНВД обязательна), то если газанёшь больше 3000 об.мин, то есть вероятность того, что будет отключаться или весь щиток приборов, или тахометр, точно не помню. На другом форуме (carhelp) обсуждалось
замена насоса на w210 2.2d
полетел тнвд. стоит lukas. подскажите какие проблемы могут возникнуть при замене? слышал его нужно программировать.
Ничего программировать не нужно.
Главное купить нужный Лукас, было 2 вида: с длинным и коротким шнурком. Не взаимозаменяемые.
e210 2,2d замена тнвд
подскажите какие особенности.
Читай личку. Если будет нужна помощь, напишу телефон, позвонишь, постараюсь помочь.
Не путайте людей, речь не про ЦДИ, а про простой 2.2 Д. А том не все так просто.
alehandro055, где пропал?
Вот так пытаешься помочь людям, а в ответ тишина.
Добрый день! Немного опишу ситуацию. - Отвалились провода от датчика на лукасе (обсыпалась изоляция). Датчик между двигом и насосом. Вроде холостой ход. Есть такой же насос но с неисправным плунжером. Хочу переставить этот датчик на рабочий насос. Где то читал что при замене этого датчика нужно калибровать/прошивать. Так ли это? За ранее благодарю за ответ!
Наверное клапан опережения зажигания. Калибровать надо датчик ротора на насосах с коротким шнуром.
Доброго времени суток ! У мня Лукас 2.2 на холодную заводится с пол пинка а на горячую плохо бывает пока не сядет аккумулятор подскажите в чем искать причину
Всем привет.Хочу в гаражных условиях поменять ТНВД(Лукас).Есть риск?
Доброе время суток всем.. Подскажите может кто сталкивался,210 2.2 дизель, ТНВД Лукас.. Проблема токова ,купил авто тек насос перебрался все нормик заводился на горячую и холодную отлично,постоял две недельки ,завёл работал секунд 15 нормик подскачили обороты выравнялись пару сек и заглох,завёл струдом белый дым обороты не больше 2500 развивал,я за водяные патрубки твёрдые, короче провело КАНАЛЫ ГБЦ ,заменил выстовил зажигание как надо установил ТНВД наключь навыходе не завёл, слетела прошивка с ключа ...сделал это все завожу снова не завёл,впускной коллектор плака покинул завёл, подколбашивает на горячую заводится с газом работает но не ровно, газнешь идёт чёрный сизоватый дым ,уже зажигание устанавливал несколько раз асе гуд ,ещё если ночь состоит без помощи плака не заведешь,а прогреетя заводится но с газом плавают обороты ,до замены головы и пока не слетела прошива все было хорошо,вчем проблемы могут быть в насосе или голове?
Evgen $
