Замена тормозной жидкости
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
ну это ведь дюже правильно !!! а можно и по крестьянски , как на жигулях . результат то одинаковый .
По крестьянски можно создавать давление в контуре силами ног второго помощника....Но на жигулях нет клапана в главном тормозном Y61....Отсюда нюанс,ВИНа не знаем.На некоторых машинах не получается нормально прокачать систему,пока ср Старухи не активировать подкачивающий насос ESP,но это всё индивидуально.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
не смею спорить , а если её обмануть , завести мотор и делать всё тоже самое ? при рабочей системе всё так же прокачается в гараже без стара ??
э.ы. сдесь форум , люди ищют лёгкого решения проблем
kastorka77
сегодня попробовал старым методом,завел,накачал и спустил.не особо!результат слабый!wdb2100371a121620
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
У меня так умирал блок абс, примерно так же как умирал Флинт, только с небольшой разницей - 2 аварии.
Определили что блок по стружке в тормозухе.
Сначала поменял гтц, опять не тормозили задние, тогда уже поняли, что стружка не может просто так появиться наверное блоку хана, взял на разборке за 5 руб и теперь работают нормально.
Wolf W210
Тормозная жидкость !?
Как часто нужно менять тормозную жидкость и нужно ли вообще ??
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Вообще, конечно, нужно! Каждые 2-3 года!
Но наш народ как правило с этим особо не заморачивается до тех пора пока петух в попку не клюнет)
Franko24
вообщем перечитал всю тему и понял что мне нужен документ Wis AR 42. 10-P-0010-02A чтоб полноценно прокачать тормоза
Кто нибудь может выложить его? Заранее спасибо
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
В этом документе нет ничего полезного.
qruiser
C180/W205
ИТ
Читай
  • Удаление воздуха из гидропривода выполнить.pdf
    292,6 КБ · Просмотры: 246
Татевик
