Замена троса мкпп
apanovic
Добрый день купил мерседес а140 вин wdb1680311j355386 порвался трос переключения передач подскажите как поменять. Не могу вытащить его из кабины мешает двигатель там то надо двигатель снимать и опускать в низ?
apanovic
Снятие двигателя показало что в шланг сапуна запихнули болт, складывается такое ощущение что кольцам пришел конец . Завтра собираюсь проверить компрессию по ходу я попал на замену колец.
Как думаете болты для головки тоже придется покупать? Какие еще могут быть подводные камни?
    828,3 КБ · Просмотры: 437
apanovic
Что то у меня как то сцепление работает интересно когда начинаешь отпускать педаль то примерно на середине машина как бы дергается не плавности в чем может быть проблема?
apanovic
Вскрытие двигателя показало что бывший хозяин как миниму перегрел его, потом проточи и отправил в люди и он пришел ко мне. 4 цилиндр задран сегодня про мерю скорей всего придется гильзовать блок, если не найду ремонтных поршней. Решил разбирать двигатель так как во всасывающим коллекторе было масло.
Подскажите номер подвесного подшипника на правой полуоси?
    987,6 КБ · Просмотры: 479
    653,7 КБ · Просмотры: 435
    585,8 КБ · Просмотры: 413
Авазбек83
