Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
Раз купил - меняй! Но если он новый с салона можешь не менятьРебят подскажите пожалуйста. Купил Мурзика и думаю нужно ли менять жидкость гидроусилителя и фильтр? Если да, то какую жидкость купить и сколько по объему? И как самому ее поменять? Или лучше доверить это все мастерам автосервиса? Спасибо за помощь!
Если работает четко и нареканий нет лучше я думаю туда не лазить,по объму по моему литра хватит,ноя на всякий 1.5 брал Mobil ATF220,но если есть возможность лучше оригиналРебят подскажите пожалуйста. Купил Мурзика и думаю нужно ли менять жидкость гидроусилителя и фильтр? Если да, то какую жидкость купить и сколько по объему? И как самому ее поменять? Или лучше доверить это все мастерам автосервиса? Спасибо за помощь!
Мобил если не паленка то норм. Там ровно литр нужен.Если работает четко и нареканий нет лучше я думаю туда не лазить,по объму по моему литра хватит,ноя на всякий 1.5 брал Mobil ATF220,но если есть возможность лучше оригинал
Смотреть нада по жиже а не как работает. Двигатель тоже нормально работает на отработанном масле, но увы не долго.
Ппосмотреть пузырит или нет на заведенном, уровень посмотреть, по цвету на белое мазнуть чтобы без мути-примесей была, ну и понюхать чтобы гарью не воняла))) если все эти проверки прошла, можно ездить.а как определить в каком состоянии масло по консистенции или по загрязнинию , ибо это моя первая машина и я увы не знаю.
