Замена жидкости гидроусилителя
Timurka
Ребят подскажите пожалуйста. Купил Мурзика и думаю нужно ли менять жидкость гидроусилителя и фильтр? Если да, то какую жидкость купить и сколько по объему? И как самому ее поменять? Или лучше доверить это все мастерам автосервиса? Спасибо за помощь!:)
shtair
Раз купил - меняй!:) Но если он новый с салона можешь не менять :)
Sergey.V
wdb1241201b914509
по геодезии ковыряюсь
Если работает четко и нареканий нет лучше я думаю туда не лазить,по объму по моему литра хватит,ноя на всякий 1.5 брал Mobil ATF220,но если есть возможность лучше оригинал
shtair
Мобил если не паленка то норм. Там ровно литр нужен.
Смотреть нада по жиже а не как работает. Двигатель тоже нормально работает на отработанном масле, но увы не долго.
Игорь7777
Инженер проектировщик
а как определить в каком состоянии масло по консистенции или по загрязнинию:icon_question: , ибо это моя первая машина и я увы не знаю.
shtair
Ппосмотреть пузырит или нет на заведенном, уровень посмотреть, по цвету на белое мазнуть чтобы без мути-примесей была, ну и понюхать чтобы гарью не воняла))) если все эти проверки прошла, можно ездить.
CypoBbli
MB 260E АКПП 1992г.
если менять надо то вот -http://gdtm.net/razborGURC.htm
Vladimir11111
