Замерзаю на скорости
KaB
Доброго времени суток! Год назад приобрел W126 280 SE 1984 года рождения - нинарадуюсь, НО есть один нюанс. При наборе скорости выше 90 км печка начинает выдавать холодный воздух. Снижение скорости до 40 и снова Ташкент. Так как на дальняк хожу часто и с семьёй приходится периодически сбрасывать скорость. Уважаемые товарищи мож кто сталкивался с такой проблемкой?
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Так а температура двигателя какая на скорости? Скорее всего падает? Тогда термостат смотри.
KaB
Температура в норме выше 80 где то на сантиметр.
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
причин может быть море, но самые простейшие все равно наиболее вероятны, поэтому, чтобы окончательно исключить термостат, попробуйте подложить картонку перед радиатором, дешево и сердито :good:
PS Не забудьте, вовремя вытащить, мотор может перегреться!
KaB
Температура антифриза не падает. Есть предположение что открывается заслонка печки под напором воздуха. Читал в здесь в разделе инструкций по эксплуатации про "печку" правда 123 кузов так там есть заслонка которая открывается вакуумным приводом на скорости чтобы не создавалось разряжение в салоне. Есть такое в 126???? :?: В руководстве про W126 вобще опущен раздел кузова где как раз пишут про систему вентиляции-отопления салона
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
если на 123 есть, значит на 126 скорее всего тоже самое, если допотопный выключатель света на Мерсах копируют десятки лет, наверняка, с заслонкой тоже самое. А почему такая уверенность в температуре охл. жидкости? Ведь датчики тем-ры могут врать
KaB
При снижении скорости сразу начинает идти ГОРЯЧИЙ воздух :?:
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Вот именно поэтому я и предложил картонку, на скорости радиатор охлаждается моментом. Именно так выглядят симптомы нерабочего термостата, единственная разница, - датчик температуры должен фиксировать все изменения
hratchia
Такие же симптомы бывают, когда недостаточно антифриза в системе.
Проверяли уровень?
KaB
Кстати уровень был ниже нормы вчера долил. В выходные проверю.
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Что ж Вы, под капот не заглядываете, так можно не только замерзнуть...
KaB
Есть очень хорошее правило. НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ.
KaB
Ну вот после долива поехал в Тверь. И понял что печка волшебная. Вышел на МКАД скорость100 тепло. Съезд на Ленинградку пробка жарко. Ближе к Клину разгоняюсь и опять холодный воздух. Заезд на заправку расстроил окончательно - холодный воздух на любом скоростном режиме. Зеленая остановка и опять всё нормально.
Еще вызывает интерес отверстие рядом с передним плафоном к нему подходит шланг который по стойке уходит куда то вниз. Если бы стоял климат-контроль тогда понятно - забор воздуха для измерения температуры и принятия решения, но климата нет.
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Даже если "климата" нет, то там все равно стоит датчик температуры салонного воздуха с маленьким вентилятором. Проверь, может он всё портит?
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
да погоди, сначала жидкость надо проверить и долить
aleksmb9
Клапана
Посмотри клапана открытия печки. Два цилиндрика расположенны на левом переднем крыле. Разбираются и чистятся очень легко.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ну ты археолог :)
последнее сообщение было в 09 году еще :)
aleksmb9
Так закрывай тему. Я читаю все 15 страниц, может кто ещё не решил вопрос и ждёт совета. Пытаюсь что-то сказать, у меня тоже 4 мерина были и сейчас 2.
vko
Судя по совету по клапанам, из 4-х мерсов 126-х у тебя не было ни одного.
avtoelektrik@krd
