кто не будь знает принцип работы замка багажника подскажите если есть в картинках У меня с ключа не закрывается багажник постоянно открыт помогите кто знает
Не знаю что у тебя за машина у меня на С 200 К замок не захлопывался.Замок состоит из двух частей в одном корпусе.Снизу сам замок сверху в пластмассовом корпусе моторчик и шестеренки.После открытия замка шестеренки возвращают язычок замка в исходное положение.Если нет-замок не захлопнется.Залесть внутрь и починить практически нереально корпус на заклепках неразборный.Только замена замка.Стоимость 2000-2500 руб.
у меня 230Ев 124 кузове замок работает багажник захлопывается но на ключ не закрывается личинка не работает. возле замка стоит электро-привод или какой то воздушный -привод я толком не разобрался но он отсоединён за чем он кто знает отпишитесь.
Отдельно стоит блок замка с личинкой под ключ (если есть), чуть правее находится блок пневмо-привода. Оба блока соединены металлической тягой. Для начала надо проверить, работает ли привод, т.е. движется ли тяга, а затем и замок.
