Замок пассажирской двери
motivs
Всех приветствую!
Друзья, подскажите куда копать, что проверить, что это может быть. Делать буду сам - к сожалению с сервисами у нас глобальная беда(Кипр).
Авто c220cdi, правый руль, WDD2042022F665220
Передняя пассажирская(т.е. та которая водительская в машинах с левым рулем) очень часто не открывается при снятии с ЦЗ, а последнее время и при разблокировке после движения.
1. "Пипка" ходит нормально.
2. Попытка открыть закрытием/открытием из салона без постановки на охрану ни разу не увенчалась успехом. Надо именно поставить с брелка и снять, последнее время по нескольку раз.
3. Болезнь прогрессирует, раньше было изредка и все чаще и чаще. Возраст болезни 2 месяца.
4. Когда это происходит нету отчетливой ступеньки при оттягивании ручки, при том что при закрытии она появляется.
Гуглом пользоваться умею, но в данном случае ничего не нашел. Спасибо!
Замена замка. Моторчик накрывается. Отдельно к сожалению не меняется
motivs
Спасибо, я так и предполагал. Как-то диагностировать предварительно можно или покупай/вскрывай/меняй/собирай?
Смущает что закрытием/открытием с салона никогда не открывается, только с брелка. Не понятно в чем разница с точки зрения работы.
AB_Parts
Разбор Mercedes
GL164
Автозапчасти Germany
Есть замки дверей по 3500р в наличии.
AB_Parts
Разбор Mercedes
GL164
motivs
Спасибо. Извиняюсь за долгий ответ. Возникнут вопросы скорее с оплатой и растаможкой(а доставка - почта России). Но возможно будут варианты.
Чтобы сделать фото надо снять обшивку. Как это сделать если дверь не открывается? В 204ом рейсталинге нет механической связи ручки и замка?
Алексей c300
