Замок зажигания CLK 208 2001 г.
alexmai
Новичек. 230 компрессор.Остановился, повернул ключ, чтобы заглушить авто, двигатель работает, ключ вытащил, авто работает, ключ втавил он не поварачивается ни в одну сторону, при этом работает все кроме поворотов. На ключ никакой реакции. Снял предохранитель на бензонасос, авто заглохло, но индикация на приборке вся осталась, снял клему с АБ. Подсоединил аккумулятор, все заработало. Но при каждом вынимании ключа история продолжается. Вот так пока езжу. В сервис не ездил, не хочется чтобы не развели по мелочам на большие деньги. Буду рад помощи.
alexmai
Изолента только черная, а если честно, то хотелось обойтись пока умным советом.
alexmai
Если менять замок на Б/У в комплекте с ключем от рабочего авто, надо ли что-то будет делать еще ?
alexmai
Долго не писал, что же было с моим авто. Причина оказалась в предохранителе на дополнительные туманки с задней стороны авто. Корпус его немного оплавился, но сам не перегорел. Убрал предохранитель, все заработало как и прежде. Причина оказалась не в замке, его протестировали, он рабочий с хорошим потенциалом. Конечно причину надо искать, но на данный момент как то так. Может кому- нибудь пригодится инфа. Всем спасибо кто откликнулся.
Kayman036
