Замок зажигания W 176
Алексей W 176
Ребята нужна помощь !!! Накрылся замок зажигания не видит ключ, не включается зажигание не загораются лампы на приборной панели соответственно не заводится. Дилеры приговорили замок зажигания под замену. Кто сталкивался с такой проблемой посоветуйте плиз что можно сделать??? Спасибо!
Странно но невстречал еще чтоб на 176 накрылся замок
Да это очень странно машине 5 лет,пробег 79 000 км, цена нового замка просто убивает, ещё ждать его 2 недели из Германии, БУ замок дилер не прописывает и какой актуальный выход из сложившейся ситуации? Может кто сталкивался??? Помогите
Просьба: выложите файл по снятию замка зажигания на w176.
У меня аналогичная проблема. При минусовых температурах один ключ совсем не видит, второй с трудом. Такая же проблема часто встречается на ml и даже на gl бывает. Нашел видео, где надо припаять отвалившиеся контакты в плате замка. Но вот снять замок не получается. Вытащил магнитолу, но доступа к замку нет - перегородка мешает. Походу он со стороны руля вытаскивается, пока не могу сам разобраться. В общем помогите, скиньте файл по снятию замка, заранее благодарю.
У тебя неисправна контактная группа замка зажигания
А его не надо снимать разъем отключи и смотри усики крепления контактной круппы их 2 и контактная группа выходит вслед за разъемом
Типа такой байды
    1,2 MB · Просмотры: 386
Спасибо!
Огромное спасибо
Привет) Что-то вы все в одну кучу валите и ML и GL и , то один ключ видит , а другой нет))) может все же проверить у понимающих специалистов!! Кстати, вот номер вашего замка зажигания A2469059400 - забейте его в Google поиск, там картинки. Так вот контактную группу вы там не снимете ( тем более на месте) !!!
Ребята, Глюки с замком зажмгания продолжаются. С запуском все как прежде - бывает через час мучений "увидит" ключ, бывает без поворота ключа запускает двигатель. А теперь новый прикол - достаешь ключ из замка, а двигатель продолжает работать...
Картинка с внутреним содержимым?
Вытащил замок. Номер не тот.
Вроде разборный. Сейчас начну разбирать.127152
А до диагности
а до диагностики так и не добрались? Дополнительных сигнализаций не ставили? Возможен коротыш по CAN!!
Нет сигнализации.
Подогреватель только есть, официалы ставили и питание подключали к акб.
Судя по симптомам, всё таки это замок. Причем проблема массовая.
У меня такой вопрос: если я сейчас куплю новый замок с таким же номером и подключу его сам, он "увидит" ключи? Или их надо будет прошивать?
про самому не может быть и речи))) Его закодировать нужно!!
Жесть, до дилера 600км.
Wajdankhan
