Замок зажигания
Djabrail
Доброго времени суток. Сегодня поменял замок зажигания на 140-ом. Вроде все нормально заводится, но пропала частично электрика; поворотники пропали, дворники, регул. сидений подъемники стёкол, рег. руля. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Заранее спасибо.
Иван0
W140 S500 1997
Если трогали только замок зажигания, то нужно смотреть контактную группу
Djabrail
Спасибо посмотрю. Да трогали только замок.
Djabrail
контактная группа вроде в норме, что интересно там может быть не так?
Иван0
W140 S500 1997
Такого не бывает - она или в норме, т.е. рабочая, или не рабочая. Если так сказал мастер, то лучше уехать из такого сервиса и больше туда не ездить.
Сами посудите, если трогали только замок, значит в том направлении и стоит копать, а там, что может так влиять на работоспособность такого количества электроники только контактная группа.
Djabrail
Да ваша информация была верна. Поменяли контактную группу и все стало работать. Спасибо большое
Mihhailk
