замок зажигания
daf12
Приветствую всех! Помогите!
Помогите! </P>
Начну всё с начало как было, как начиналось. Как-то в один момент не смог завести авто, ключ машина воспринимает все работает все лампы горят, но при повороте ключа на старт стартер молчит и вентилятор печки перестаёт работать, далее авто немного постоит и вуаля как ни вчём небывало. Если на заглушеном погонять печку магнитолу то все пипец приехали часа два не заведеш, стартер не крутит, реле стартера менял не помогло и на жаре когда нагреется тоже самая фигня, с утра когда завестись надо выключаю все приборы и с попытки пятой старт. Случалось такая фигня: едешь и перестают работать подворотники, печка, дворники ключ шевельнёшь в замке зажигания начинает все работать но при этом выскакивает BAS ESP. Прочитал ветку одног форума там у чювака такая же беда была. Все сделал как там написано причем делал опытный электронщик. Теперь ещё хуже стало: Машина на сигналку не реагирует не закрывает не открывает, не работают подрулевые переключатели и не заводится ключ воспринимает блокиратор срабатывает. Помогите советом. Да и еще ккогда распаивали по одной платой нашли маленький кусочек проволоки тип такойже как на на замке где намотаны витки кольцами на замке для чего эти витки и как каким контактам они паяются там 3 контакта 4 конца с витков 3 припаяны а 4 не вижу кто разбирал замок помогите!!!!</P>
daf12
Помогите! </P>
P. Прочитал ветку одног форума там у чювака такая же беда была. Все сделал как там написано причем делал опытный электронщик. Теперь ещё хуже стало: Машина на сигналку не реагирует не закрывает не открывает, не работают подрулевые переключатели и не заводится ключ воспринимает блокиратор срабатывает. Помогите советом. Да и еще ккогда распаивали по одной платой нашли маленький кусочек проволоки тип такойже как на на замке где намотаны витки кольцами на замке для чего эти витки и как каким контактам они паяются там 3 контакта 4 конца с витков 3 припаяны а 4 не вижу кто разбирал замок помогите!!! </P>
фотки не могу сгрузить но ссылка есть:
<A href="http://carhelp.info/forums/showthread.php?t=76290">http://carhelp.info/forums/showthread.php?t=76290
</P>
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
силовой провод в ногах проверяли? машин какой
daf12
Да проверял как новый!
WDB2102161B197307
Ключ рыбку немного в низ делаешь и все становилось на свои места, но потом и это не стало помогать
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
На лицо явно плохой контакт в замке зажигания.. надо бы разобрать и проводку тщательно проверить для начала
daf12
Всех приветвую форумчане! Ну вот и за рычал мой фриц, поменяли кондер в замке который идет на питание та м он один 35v 100мкф и всё встало на свои места. Бюджет: 300 рублей и прямые руки и голова электронщика. Всем спасибо за участие. У кого такие же проблемы пишите .
Sedoy 01
