Запах бензина и обороты
Simferopol W140
Подскажите, пожалуйста! Недавно приобрел авто: 12.1991г.в., W140, 300SE, 3.2л., 5MT, WDB1400321A041134.
Такая проблемка, обороты поднимаются приблизительно до 4000-4200об. и дальше не идут. В салоне и около авто пованивает бензином. Мне посоветовали поменять или почистить топливный фильтр, который находится где-то под или за передним сиденьем (точно не знаю)...
1. Подскажите точное месторасположение этого фильтра. (Если есть в картинках) И как его правильно чистить? Если менять, то сколько стоит?
2. Если это не в фильтре дело, то в чем может быть?
Заранее благодарю!
Топливный фильтр не чистят,только менять!В данном случае в целях профилактики.К оборотам это всё конечно отношения не имеет.Находится сзади-справа в сборке с топл. насосом.Под пластиковой защитной крышкой.
По запаху бензина - искать утечку.Смотреть бензопроводы,начиная от бака.У меня самого недавно было.Трубка сочилась около крепежа к кузову.Возле заднего левого колеса.
Списибо за информацию! На днях разузнал, что на холостых обороты выше 4000-4200об. не поднимаются. Так ли это? У всех моторов?
Да это ограничитель оборотов срабатывает.
Нужно менять фильтр находящийся под задним левым крылом, при забивании перестает поступать воздух в бак и соответственно бак треснуть может. Если крышка бензобака открывается с характерным пшиком, то фильтру капут.
Номер фильтра и угольной канистры
    125 KB · Просмотры: 169
    90,1 KB · Просмотры: 146
SeregaPeskov
